TIG - Poczatki - Nierdzewka -Rury.
dervi3
Post napisał: dervi3 » 14 lis 2014, 20:15
Cześć wszystkim.
Mam prośbe o podpowiedź na temat mojego spawania Tigiem.
Ucze sie spawać nierdzewke wczesniej spawałem i pracowałem przez krótki czas jako moneter w niemczech i czasami spawałem czarną stal tylko czasami ponieważ byłem jako monter.
Jestem po szkole izolacyjnej ale chcialbym sie nauczyc spawac.
Mam 20lat.
Ostanio cwicze w domu potrzebuje sie nauczyc spawać przeważnie rury VA.
Spawam na parametrach: 55A,drut 2mm,gas 5L/m (normalnie 13 widzialem ale tu oszczedzam).
Nie mam reki wycwiczonej zeby ladnie mi to wychodzilo ale czy tak ma wygladac i dlaczego w srodku mam takie bulwy..chyba tak nie powinno byc wiem ze powinniem spawać z gazem w srodku ale nie mam na tyle gazu do ciwczenia ale czy tak powinno sie dziać ?
ZDJECIA: Piersze dwa z wczoraj.
Prosze serdecznie o komentarze. Dzieki ! ;)D
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 14 lis 2014, 21:03
moje trzy grosze,
https://www.youtube.com/user/weldingtip ... cks/videos oglądać filmy i trenować
wysuń tę elektrodę trochę z porcelanki bo pewnie nic nie widzisz
dervi3
Post napisał: dervi3 » 14 lis 2014, 21:12
A jak to wygląda ? te spoiny ? i szczególnie srodek tak powinno byc jesli nie wpuszczam gazu ?
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 14 lis 2014, 21:19
Tak będzie wyglądał środek jak nie wpuścisz gazu jak go wpuścisz to się lepiej będzie spawało jak chcesz gaz oszczędzać to sobie kup soczewkę gazową wtedy możesz dać trochę mniej litrów , nie będziesz miał takich przebarwień i będziesz mógł spawać szybciej. Lico nieco zbyt wypukłe za dużo drutu dobrze zaostrz elektrodę i trzymaj bliżej materiału .
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 14 lis 2014, 21:52
Dervi:
Wskazówka nr 1- taka cienka ściankę ( co tam masz 2 mm .? ) spawaj bez materialu dodatkowego i bez ukosowania. Dobrze dopasuj brzegi cięte na 90stopni. Około 50 Amperow i jedziesz.
Jesli chcesz kosowscy jak to zrobiłeś to weź grubsza elektrode wolframowa. Wiecej gazu ( 14 litrów, czyściutki argon). Do tego najważniejsza sprawa - nieco wiecej amperow niz miałeś i ukosujesz szybko posuwajac sie do przodu. To co masz na zdjęciach to jest popełnia, sorry kolego.
dervi3
Post napisał: dervi3 » 14 lis 2014, 22:08
"Taka cienka scianke bez materiału dodatkowego" , z tego co widziałem na budowie to nawet male rureczki spawają z cieniutkim drutem wiec dlaczego bez ?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 15 lis 2014, 08:37
Jesli jest to gruboscienna rura nierdzewna to zdecydowanie z dodatkowym materialem.
Natomiast cienkoscienne - do 3mm max bez ukosowania i bez drutu - sam przetop.
Chociarzby dlatego ze jest znacznie gladsza spoina, od zewnatrz i od wewnatrz, jest lepsza ochrona gazem grani ( formir badz argon ) a wiec mniej odbarwien i jest szybciej :)
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 15 lis 2014, 21:27
Dervil3
Po pierwsze musisz wpuścić gaz do środka żeby nie było spalonego przetopu, stal nierdzewną spawa się tylko z zabezpieczeniem grani,
do 3mm na styk bez ukosowania powyżej 3mm ukosować można ze szczelina albo bez, zależy jak tobie to bedzie wychodzić.
rurki które spawasz ja spawał bym bez szczeliny gaz do środka, 55A troszke mało daj 60A naostrz elektrodę , oprzyj łuskę o rurę pod kątem 30 * i przysuwaj do przodu przesuwając poprzecznie dośc gesto, i dodawaj drut dość płynie lico powino być równe, wypukłe a przetop jak pierścień równy na około, bez przepaleń.
_Mateo_
Post napisał: _Mateo_ » 16 lis 2014, 08:31
Lukadyop może pytanie troche banalne ale z Twojego postu wynika ze rury nierdzewne zawsze spawa się z podaniem gazu do środku? Pytam bo sam myśle o zabawie z tigiem ;)
Zienek
Post napisał: Zienek » 16 lis 2014, 11:58
Jeśli wewnątrz ma być puszczana woda czy coś, to jasne.
Jeśli to rurka od ławki, albo jakiegoś mebla, to nie ma takiej potrzeby.
