Sprawdzenie rzutu B-B
kajlaa
Post napisał: kajlaa » 14 lis 2014, 16:11
Witam , mam problem z tym rzutem. Zrobiłam to po swojemu , ale też chcę żeby ktoś to zweryfikował i ewentualnie powiedział gdzie mam błędy lub po prostu mi je łopatologicznie poprawił. Ręcę mi już powoli opadają. Licze na wyrozumiałość :) Pozdrawiam i dziękuję.
Ps, na jednym rysunku jest błąd za wielkie łuki zrobiłam, ale skręśliłam.
Rysunek oczywiście prowizoryczny.
[ Dodano: 2014-11-14, 16:22 ]
W sumie poprawiłam rysunek i myślę, że jest okej.
Absit
Post napisał: Absit » 14 lis 2014, 16:27
Niestety zadam podpowiedź w formie pytania, które oznaczyłem na zdjęciu.
Co oznaczają te przerywane linie oznaczone na zdjęciu?
Wykonywanie odlewów żywicznych
Rysunki techniczne, pomoc w projektowaniu maszyn.
dance1
Post napisał: dance1 » 14 lis 2014, 18:32
bazgranie podczas pisania to ja jeszcze potrafię zrozumieć ale bazgrania podczas tworzenia rysunku już nie, czy jeszcze nie zauważyłaś że brak posługiwania się minimum linijką działa na Twoją niekorzyść? Jak nie, to szybko to zrozumiesz.
Nawet jak na rysunek odręczny nadwyraz "zdeformowany" bierzesz coś czy po imprezie?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 lis 2014, 22:58
Absit pisze:Witam,
Coś tam oznaczają ... , tylko w przekroju A-A mi się nie zgadza. (?) :neutral:
http://zapodaj.net/c26d9d06520a6.jpg.html
p.s.
@kajlaa
- o linijkę już pytali.
..... , a cyrkiel masz? :roll:
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
