Krowa do PP
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 lis 2014, 22:22
Tu jest fajny artykuł porównawczy PP vs. PLA.
http://www.fargo3dprinting.com/blogs/ne ... d-printing
ProCoPrint3D - jak już będziesz miał wycenę i projekt, to daj znać - może się im wciśnie kubik ;)
Tylko właśnie muszę się wgryźć w temat głowic PP.
ProCoPrint3D
Post napisał: ProCoPrint3D » 13 lis 2014, 23:12
Czyli PLA i PP wychodzi po równo w porównaniu.
Co do wypływania górą z głowicy to kwestia spasowania żarnika.
Ostatnio miałem taki 2.80 i lubiał się wybić boczkiem przy szybkim druku i kiszka ale jak już pisałem mam dostęp do wyciskarki i robiłem testy z idealnym żarnikiem 3mm +- 0.05mm i było znakomicie. głównie chodzi o to że rdzenie głowicy nie są idealnie o średnicy 3 mm tylko zazwyczaj 3,10 i jak podamy żarnik o średnicy 2,8 to mamy 0,3 mm luzu i przy mocnym silniku robi się problem z wypływaniem i klejeniem.
Oczywiście to tylko moje spostrzeżenia i ma na takie zachowanie o wiele więcej współczynników niż tu opisane.
Zastanawiam się również czy czasem nie przegrzewałeś tej głowicy zbytnio jeśli filament wypływał górą bo przy normalnych zachowaniach powinien przykleić się w schłodzonej strefie do siebie.
[ Dodano: 2014-11-13, 23:17 ]
Zienek pisze:Tylko właśnie muszę się wgryźć w temat głowic PP.
Nie ma specjalnych głowic do PP kwestia dogrzania hotendu i studzenia pozostałej strefy, przy tych głowicach co mam z dwoma grzałkami nie widzę problemu rozpuszczenia PP i poprawnej extruzji. Nie testowałem ale już z doświadczenia coś mogę na ten temat powiedzieć. Z resztą poczekajmy kilka dni kolega zrobi mi testowy PP filament do testu bo mu już o tym napomniałem.
laserki
Post napisał: laserki » 13 lis 2014, 23:59
syntetyczny pisze: np. pvc drukuje się baardzo powoli, inaczej wypływa górą ;)
Gratuluję nominacji do nagrody im. Darwina.
PVC nie wolno obrabiać na gorąco bo wydziela się chlor, jakiś kwas i pól tablicy Mendelejewa.
[ Dodano: 2014-11-14, 00:06 ]
syntetyczny pisze:A i do ABSu to przydaje się wyciąg taki jak jest w ploterach laserowych. Smród ABSu jest bardzo uciążliwy, zwłaszcza przy długich wydrukach.
Jedną maszynkę sprzedałem gościowi, który ma od dziecka astmę.
Niby zaleczona (wyleczyć całkiem się nie da) i gość żyje jak normalny człowiek.
Do czasu kiedy zaczął drukować ABS-em.
Przy PLA nic nie było a przy ABS-ie tak go pozamiatało, że prawie wylądował w szpitalu.
To tak informacyjnie jakby ktoś kiedyś miał problemy z płucami żeby wiedział od czego.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 14 lis 2014, 11:48
laserki pisze:Gratuluję nominacji do nagrody im. Darwina.
Postępowałem zgodnie z kartą materiałową, dziękuję za nominację ale nie zasługuję na tą nagrodę. :cool:
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
laserki
Post napisał: laserki » 14 lis 2014, 18:53
Oprócz karty materiałowej przydaje się jeszcze zdrowy rozsądek i wiedza.
- wiedza o materiałach i tym jak się zachowują pod wpływem tego co z nimi będziemy robić (w tym wypadku poddawać działaniu wysokiej temperatury)
- zdrowy rozsądek żeby nie wierzyć w każdą napisaną bzdurę.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 15 lis 2014, 20:11
laserki pisze: - zdrowy rozsądek żeby nie wierzyć w każdą napisaną bzdurę.
I wierzyć góralowi z sosnowca. Całe szczęście, że ja słabej wiary jestem :lol:
Kreatura CNC
Zienek
Post napisał: Zienek » 15 lis 2014, 21:31
Wracając do tematu, to ktoś robił próby na PP?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 15 lis 2014, 21:37
Jak załatwisz próbki, to mogę zrobić. Masz tutaj GermanRepRap co przedają PP: https://shop.germanreprap.com/en/categorie?cat=62 200zł za 0.5kg tak m.w. wychodzi.
Kreatura CNC
laserki
#19
Post napisał: laserki » 16 lis 2014, 12:10
syntetyczny pisze:
Z Sosnowca???
A to ciekawe. Tam mnie jeszcze nie było.
ProCoPrint3D
Post napisał: ProCoPrint3D » 17 lis 2014, 09:34
W tym tygodniu będę miał filament z PP jak zrobię próby to dam znać na moim poście.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
