Krowa do PP
Czyli PLA i PP wychodzi po równo w porównaniu.
Co do wypływania górą z głowicy to kwestia spasowania żarnika.
Ostatnio miałem taki 2.80 i lubiał się wybić boczkiem przy szybkim druku i kiszka ale jak już pisałem mam dostęp do wyciskarki i robiłem testy z idealnym żarnikiem 3mm +- 0.05mm i było znakomicie. głównie chodzi o to że rdzenie głowicy nie są idealnie o średnicy 3 mm tylko zazwyczaj 3,10 i jak podamy żarnik o średnicy 2,8 to mamy 0,3 mm luzu i przy mocnym silniku robi się problem z wypływaniem i klejeniem.
Oczywiście to tylko moje spostrzeżenia i ma na takie zachowanie o wiele więcej współczynników niż tu opisane.
Zastanawiam się również czy czasem nie przegrzewałeś tej głowicy zbytnio jeśli filament wypływał górą bo przy normalnych zachowaniach powinien przykleić się w schłodzonej strefie do siebie.
[ Dodano: 2014-11-13, 23:17 ]
Nie ma specjalnych głowic do PP kwestia dogrzania hotendu i studzenia pozostałej strefy, przy tych głowicach co mam z dwoma grzałkami nie widzę problemu rozpuszczenia PP i poprawnej extruzji. Nie testowałem ale już z doświadczenia coś mogę na ten temat powiedzieć. Z resztą poczekajmy kilka dni kolega zrobi mi testowy PP filament do testu bo mu już o tym napomniałem.Zienek pisze:Tylko właśnie muszę się wgryźć w temat głowic PP.
Gratuluję nominacji do nagrody im. Darwina.syntetyczny pisze: np. pvc drukuje się baardzo powoli, inaczej wypływa górą
PVC nie wolno obrabiać na gorąco bo wydziela się chlor, jakiś kwas i pól tablicy Mendelejewa.
[ Dodano: 2014-11-14, 00:06 ]
Jedną maszynkę sprzedałem gościowi, który ma od dziecka astmę.syntetyczny pisze:A i do ABSu to przydaje się wyciąg taki jak jest w ploterach laserowych. Smród ABSu jest bardzo uciążliwy, zwłaszcza przy długich wydrukach.
Niby zaleczona (wyleczyć całkiem się nie da) i gość żyje jak normalny człowiek.
Do czasu kiedy zaczął drukować ABS-em.
Przy PLA nic nie było a przy ABS-ie tak go pozamiatało, że prawie wylądował w szpitalu.
To tak informacyjnie jakby ktoś kiedyś miał problemy z płucami żeby wiedział od czego.
- Posty w temacie: 7
Jak załatwisz próbki, to mogę zrobić. Masz tutaj GermanRepRap co przedają PP: https://shop.germanreprap.com/en/categorie?cat=62 200zł za 0.5kg tak m.w. wychodzi.
