Sinumerik 810d maszyna szarpie podczas programu CAM
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
TOMA-PROJEKT
Post napisał: TOMA-PROJEKT » 11 lis 2014, 14:17
DMC 64 linear Sinumerik 810d maszyna szarpie nie pracuje płynnie podczas wykonywania programu z CAM.
W załączniku cod z Edgecam, wstawiłem funkcje które powinny pomóc ale nic to nie pomaga.
Czy ktoś miał podobny problem ?
Z góry dziękuje za pomoc.
%_N_700_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_MIREK_WPD
; Nazwa programu : 700
; Nazwa czesci : 2
; Data : 11-11-2014
; Programował :
; T0 - k16
N1 MSG ("DEFINIUJ OPERACJE : KONCENTRYCZYN_K16")
N3 G0 G90 G40 G17
N5 G54
N7 T="1"
N9 D0
N11 ; k16 D16.0 R8.0
N13 G1 Z50 F10000
N15 FFWON
N17 SOFT
N21 G642
N23 G0 X-1.842 Y-1.839 S7000 M3
N31 G1 G17 Z1.692 F500
N33 X-1.785 Z0.693
N35 X-1.777 Z0.606
N37 X-1.76 Z0.521
N39 X-1.737 Z0.437
N41 X-1.706 Z0.355
N43 X-1.668 Z0.277
N45 X-1.623 Z0.202
N47 X-1.572 Z0.131
N49 X-1.515 Z0.065
N51 X-1.453 Z0.004 F2500
N53 X-1.385 Z-0.051
N55 X-1.313 Z-0.1
N57 X-1.237 Z-0.143
N59 X-1.157 Z-0.179
N61 X-1.075 Z-0.208
N63 X-0.991 Z-0.229
N65 X-0.904 Z-0.243
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 12 lis 2014, 18:35
Sprawdź G64 - odwołanie G60..
TOMA-PROJEKT
Post napisał: TOMA-PROJEKT » 13 lis 2014, 13:21
G64 też sprawdzałem.
Również sprawdzałem jakie g-kody ma maszyna włączone widać w załączniku.
Ten sam kod puszczałem na heidenhain dmc 100 maszyna rok 96 i maszyna hula.
A 64 z 2002 kicha. maszyna z cykli śmiga elegancko.
Coś jej jeszcze brakuje.
Mirek.
1.pdf
1
(1.37 MiB) Pobrany 243 razy
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 13 lis 2014, 21:44
Bo to nie wina programu, ani sterowania, tylko maszyny. Albo mechaniki albo ustawień parametrów napędów.
TOMA-PROJEKT
Post napisał: TOMA-PROJEKT » 13 lis 2014, 23:45
Zapewne coś nie tak z parametrami maszyny gdyż z cykli maszyna śmiga bez problemów.
W Heidenhain w plikach mp wiem gdzie to się zmienia a w Sinumeriku nie i tu kolejny problem.
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 14 lis 2014, 19:09
Spróbuj między "N23 G0 X-1.842 Y-1.839 S7000 M3" a "N31 G1 G17 Z1.692 F500" wpisać "G08 P1", a przed zakończeniem programu "G08 P0".
Przykład:
Kod: Zaznacz cały
N23 G0 X... Y... S... M3
N24 G08 P1
N25 G1 G17 Z1.692 F500
N... G08 P0
N... M99/M30
Należy pamiętać aby instrukcja G08 była odosobniona, w danym bloku nie znajdowało się nic poza nią.
inż. Mateusz
TOMA-PROJEKT
Post napisał: TOMA-PROJEKT » 15 lis 2014, 11:04
Niestety G08 u mnie nie działa, maszyna wyświetla komunikat że funkcja nie dostępna.
Wygląda na to że maszyna nie ma niektórych funkcji i trzeba będzie dokupić brakujące funkcje.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
