Chciałem zapytać o dwie rzeczy jak wykonywać przewody lub ich imitację w kontekście złożenia bez dodatku Przewody bez dodatku routing i jak określić długość spaljnów
oraz
jaka jest maksymalna ilość płaszczyzn w STL którą może zaimportować SW bo zdarzyło mi się parę razy ze dostałem komunikat że plik ma za dużo płaszczyzn, czy może to być spowodowane słabym sprzętem ?
Przewody bez dodatku routing oraz wielkość STL-a
bildder
Ad. pytania 1. Normalnie się rysuje wyciągnięciem po ścieżce bazując na szkicu 3D. Przecież w Routingu też wszystko opiera się o taki szkic.
Robiłem też raz instalację konstrukcjami spawanymi, ale dotyczy tylko "trasy ortogonalnej" ponieważ członu kosntr. na splajnie nie da się oprzeć. Należy pamiętać o opcji scalania stycznych segmentów łuku żeby tworzyć kolanka lub ciągłą (giętą) rurę.
Ad. pytanie 2. Nie spotkałem się z takim ograniczeniem, ale jeżeli występuje to z pewnością nie zależy od komputera...Bo niby co miałoby być kryterium, ilość ramu czy szybkość CPU?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
blue_17
Dziękuję za odpowiedź bo mam problemy własnie chciałbym zrobić wyciągniecie splajnu ale niema takiej opcji albo jest wygaszona rysując szkic 3d spaljnu i profilu który wyciągam w złożeniu
Może jakiś tutorial lub bardziej szczegółowe wskazówki ?
Co do ilości płaszczyzn w STL-u to zdarzyło mi się to ostatnio ze dostałem taki komunikat z solid worksa myślałem ze to jhakies ograniczenie.
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
