Opis parametrow spawania-prosto i zrozumiale dla wszystkich
Maciejo
Post napisał: Maciejo » 13 lis 2014, 14:05
Oto co znalazłem.
Tutaj link do pdf-a, rysunek jest na 8 stronie.
http://www.westermans.com/downloads/inv ... achine.pdf
arczi123452
Post napisał: arczi123452 » 26 sty 2016, 19:31
Trochę odgrzeję kotleta, ale też używam półautomatu już jakiś czas i praktycznie nic o nim nie wiem, dlatego potrzebuję pomocy bardziej doświadczonych.
Nigdzie nie mogę znaleźć żadnej DTRki, instrukcji, cokolwiek.
Największym dla mnie problemem jest eliminacja odprysków i ustawienia podczas spawania pulsem. Co prawda pryska mniej niż na zwarciowym, ale mimo wszystko czasami smarknie, powiedzmy co kilka, kilkanaście sekund. Podobnie sprawa ma się z grzaniem materiału, Teoretycznie na pulsie materiał powinien się mniej grzać, a tak nie jest. Jak pokombinuję z prądem spawanie to nie spawa tylko nalewa na wierzch.
Chodzi o spawanie zwykłej stali, rzadko S355, materiał szlifowany,wolny od rdzy i innych syfów, gaz Ar + CO2 82%, drut 1. Najczęściej spawam do 10mm.
ObrazekObrazek
To co wiem opiszę, o resztę proszę bardziej doświadczonych :)
1. Regulacja napięcia. Z tego co zauważyłem od 18 do 30V.
2. Prędkość posuwu drutu.
3. Pokrętło nastawy dla pozycji od 4 do 11.
4. Czas prądu początkowego.
5. Wartość prądu początkowego.
6. Prąd spawania.
7. Prąd wygaszania (zalewania)
8. Czas zalewania.
9. 10. 11. - ?
12. Spawanie zwarciowe (ciekawe bo może być włączone zwarciowe i podwójny puls jednocześnie - poz. 14.)
13. Puls.
14. Podwójny puls.
15. Dwutakt
16. Czterotakt
17. Zalewanie krateru.
18. Spawanie elektrodą.
19. Wybór programu (mam rozpiskę na podajniku Saprom 905, dla każdego materiału, grubości drutu oraz gazu)
20. 21. 22.- nie wiem po co one są.
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 26 sty 2016, 21:23
Na pulsie zauważalnie mniej odprysków jest jak masz minim 180 A ale to dane dla Lorch saprom. Jak chcesz mieć mniej odprysków to przejdź na mix 96ar4O2 daje bardziej gumowy łuk który mniej pryska materiał będzie się grzał bo spawasz wolniej no chyba że masz speedpuls.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 26 sty 2016, 21:44
Problem odpryskow jest w niewlasciwych ustawieniach, przy 128 Amper 25 Volt ???
PRzy wyzszych natezeniach dla tego gazu bedziesz mial luk natryskowy I unikniesz odpyskow.
arczi123452
Post napisał: arczi123452 » 26 sty 2016, 23:11
Teraz się zastanawiam, 25 V przy tym natężeniu to za dużo czy za mało?
szary11
Post napisał: szary11 » 27 sty 2016, 19:28
9. czasy przy pulsie, być może także regulacja udziału w pulsie
10. 11. indukcyjność i dynamika http://www.spawalnictwo.com.pl/index.ph ... ktualnosci
