zelrp
snajper007
#31
Post napisał: snajper007 » 11 lis 2014, 19:28
Segitarius pisze:Sprawdzania masz w takim razie sporo bo takie objawy może wywołać milion różnych rzeczy.
Na początek zobacz czy masz:
- poprawnie dobraną toroidę
- ten sam podział kroku ustawiony na sterowniku (wihajstrami) co w Linuxie. Na początek jak najmniejszy podział (8 mikrokroków)
- W instrukcji masz podany sposób niwelowania rezonansów. Poczytaj. Z tego co pamiętam to regulator rezonansu na początek na minimum, później szukasz największego rezonansu i z tego miejsca kręcisz znowu w lewo do "najmilszych" odgłosów pracy. Sprawdź jednak w instrukcji zanim weźmiesz się za kręcenie.
-W stepconfie mam nadzieję że nie mieszałeś z czasami podtrzymania kroku itd..To dopiero moim zdaniem jak reszta nic nie pomoże.
- toroid 300VA 28V co daje napięcie ok 39V
- SCALE ustawione na 500, śruba o skoku 4mm, podział kroku 1/10, silnik 1.8 stopni 3A 1.9Nm, sterownik ustawiony na 2.75A
- rezonans był zniwelowany na samym początku
- czasy ustawione wg zaleceń zelrpa
Podczas pewnych prędkości (1800mm/min) w osi X słychać głośny świst (piszczenie) zamiast cichego (przyjemnego dla ucha) odgłosu.
Segitarius
Posty w temacie: 9
#32
Post napisał: Segitarius » 11 lis 2014, 20:01
Zerlp mnie przestrzegał przed łączeniem jego sterownika z kompem z procesorem wielordzeniowym. Ile masz rdzeni? To może to...
snajper007
#33
Post napisał: snajper007 » 11 lis 2014, 20:19
No wlasnie. Mam dell optiplex 745 dual core 1,6 GHz. Gdzies wyczytalem o ustawieniu parametru isolcpus. Czy to moze pomoc? Sorki za brak polskich znakow ale pisze z telefonu.
Segitarius
Posty w temacie: 9
#34
Post napisał: Segitarius » 11 lis 2014, 20:31
Dla ludzi z twoim problemem wymyślono Smoothstepper. Nioemniej uważam, że ze względu na cenę Lepiej jest się zaopatrzyć w stary komp za 150 zł dedykowany tylko maszynie. Postaw na nim Linuxa, żadnych gier i innych zbędnych pierdół. Jeżeli pomimo powyższego jesteś sentymentalnie związany z obecnym kompem pozostaje Ci Smooth. O parametrze o którym wspomniałeś nie słyszałem. Popytaj innych, może pomogą. Choć ostatnio na tym forum to różnie to bywa z tą pomocą. Ostatnio o pomoc proszę głównie tutaj: Nie ma takiego hejtu i tuksowania młodych.
http://www.linuxcnc.org/index.php/english/forum/index
