Kolejna prośba o pomoc.
lukasliana
Post napisał: lukasliana » 11 lis 2014, 13:53
Witam , tym razem mam problem z wyfrezowaniem kwadratu na czole wałka, kwadrat o boku 17 na 17 mm . Próbowałem wszystkich możliwych cyklów i dojazdów z większej odległości i nic to nie dało zawsze robi kwadrat o łukowatych bokach zagiętych do środka kwadratu.
Moim zdaniem to przez małą średnicę kwadratu , używałem freza 11 mm i 16 mm i zmiana freza nic nie dała.
Jeśli macie jakieś pomysły co do tego problemu proszę o podpowiedź i z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 11 lis 2014, 19:50
Próbowałeś cyklów i dojazdów, a nie próbowałeś napisać tego z ręki? Jeśli nie to spróbuj. Wydaje mi się że funkcje trygonometryczne sin i cos powinny załatwić całą sprawę.
inż. Mateusz
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 lis 2014, 20:00
A to się zdarza, jeśli masz źle ustawione narzędzia. Zgaduję trochę, bo nie wiem, na jakim typie maszyny pracujesz, ale jeśli jest to zwyczajna tokarka z narzędziami napędzanymi i jedną osią (kwadrat jest robiony poprzez obrót przedmiotu z uchwytem i przesuwanie się jednoczesne imaka narzędziowego (ewentualnie głowicy). I to jest tak zaplanowane, że wyjdzie ci z konkretnym promieniem freza. Jeśli coś pokręcisz, to będziesz miał albo płaszczyzny wypukłe, albo wklęsłe, jak w twoim wypadku. Maszyna myśli, że dobrze odsuwa i dosuwa, ale frez nie ma odpowiedniej średnicy i zbiera coś innego.
inżynierze Mateuszu, nie bardzo załapałem, o co chodzi w HH z tymi funkcjami trygonometrycznymi. Rozwiniesz temat?
lukasliana
Post napisał: lukasliana » 11 lis 2014, 21:23
jasiu... pisze:A to się zdarza, jeśli masz źle ustawione narzędzia. Zgaduję trochę, bo nie wiem, na jakim typie maszyny pracujesz, ale jeśli jest to zwyczajna tokarka z narzędziami napędzanymi i jedną osią (kwadrat jest robiony poprzez obrót przedmiotu z uchwytem i przesuwanie się jednoczesne imaka narzędziowego (ewentualnie głowicy). I to jest tak zaplanowane, że wyjdzie ci z konkretnym promieniem freza. Jeśli coś pokręcisz, to będziesz miał albo płaszczyzny wypukłe, albo wklęsłe, jak w twoim wypadku. Maszyna myśli, że dobrze odsuwa i dosuwa, ale frez nie ma odpowiedniej średnicy i zbiera coś innego.
Narzędzie jest dobrze opisane średnica freza też. Zmieniałem frez z 11 na 16 myślałem że to przez za małą średnicę freza ale to też nic nie dało. A pracuje na tokarce z napędzanymi narzędziami .
próbowałem odjazdów i dojazdów z większej odległości tzn np 50 mm długość ścianki w programie a rzeczywista miała być 17 i nic to nie dało dalej robi łuk na prostej ściance kwadratu. Dodam że w programie tzn w opisie graficznym jest wszystko ok ryzuje jako linię prostą ale cały czas robi po łuku.
[ Dodano: 2014-11-11, 21:28 ]
PiRo_man pisze:Próbowałeś cyklów i dojazdów, a nie próbowałeś napisać tego z ręki? Jeśli nie to spróbuj. Wydaje mi się że funkcje trygonometryczne sin i cos powinny załatwić całą sprawę.
inż. Mateusz
hmm no właśnie też myślałem żeby napisać to " z ręki" ale znowu napotkałem na ścianę bo nie mam jak wpisać obrotu o 90 stopni po przefrezowaniu pierwszej ścianki , X mam , Z akurat w tym wypadku nie muszę zmieniać, Y też mam możliwość wpisać ale nie wiem jak wpisać C ani w G0 ani w G1 tego nie znalazłem a kąt który jest w G1 odnosi się do kąta płaszczyzny a nie obrotu wrzeciona.
ale z przyjemnością zostanę oświecony :D
wiecmar
Post napisał: wiecmar » 11 lis 2014, 22:13
żeby wykonać kwadrat "z ręki" to nie kodami G1 czy G0 bo jeśli na powierzchni czołowej to odpowiednio dla G1 powinno być G101 i tak analogicznie dla reszty i jeśli powierzchnia boczna walca to G111 itd.
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 12 lis 2014, 09:04
jasiu... chodzi o programowanie parametryczne z wykorzystaniem Q-parametrów. Są to zmienn pod które można wpisywać jakieś wartości i korzystać z nich podczas wykonywania nawet bardziej skomplikowanych działań.
Jak będę miał chwilę to wrzucę przykład.
inż. Mateusz
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 12 lis 2014, 16:27
sorry, u mnie maszynki frezują, wiercą stąd myślałem, że może tu problem, że połączono obrót z odsuwaniem od osi i jest błąd promienia.
PiRo_man
Post napisał: PiRo_man » 12 lis 2014, 19:19
jasiu... pisze:(...) połączono obrót z odsuwaniem od osi i jest błąd promienia.
Też tak myślałem.
Wrzuciłem fragment programu napisany za pomocą Q-parametrów:
Wróć do „Heidenhain”
