tarcza
kot1979
tarcza
Post napisał: kot1979 » 26 maja 2007, 12:42
czy mozna kupic gdzie sama tarcze do enkodera? lub moze gdzies zamowic?
silnik to e543 craft , tarcza 250 impulsow.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
qqaz
Post napisał: qqaz » 26 maja 2007, 13:09
Kiedyś wygooglałem gościa produkujacego tarcze - koło Łodzi - Kutno czy coś takiego ale nie zapisałem gdzie. Szukaj.
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 26 maja 2007, 15:28
kot1979
Post napisał: kot1979 » 26 maja 2007, 20:42
bylem juz tam , tylko ceny nie sa normalne:((( wymyslilem ze zrobie jak na elektrodzie , wytne frezarka krazek z przezroczystej plexy. Krazek bedzie o 1 mm wiekszy niz ten w enkoderze , ktory mam . Nastepnie na dobrej drukarce laserowej wydrukuje tarcze na foli samoprzylepnej. No i wytne krazek i nakleje na krazek z plexy.
Nie wiem tylko ile bede wstanie wydrukowac kresek na dobrych drukarkach. Ale mysle ze cos wyjdzie:)
A tarcze dlatego zrobie o mm wieksza bo raczej napewno centralnie nie uda sie wykonac otworu . Tak wiec wlacze silnik z zamontowana tarcza i wyrownam , przystawiajac cos co sciera :).
qqaz
Post napisał: qqaz » 27 maja 2007, 02:16
Przy takiej potrzebie proponuję wysłać plik do naświetlarni - sprawa rzędu 7 zł za formatkę A4 a krycie na kresce i rozdzielczość nieosiagalna dla lasera. Tylko proszę oszacowac jak szeroka musi być kreska na tarczy aby przy zbyt cienkiej nie nastepowało podswietlanie bokiem przez szeroki strumień transoptora a przy zbyt szerokiej okienko jest tak małe że nie będzie można wysterować fotokomórki przy nominalnym prądzie diody. Może się okazać że przy kiepskiej fotokomórce rozdzielczość jej wystarczy na np 120 impulsów/obr a przy drobniejszym podziale będzie swiecić cały czas. Dla typowych pojedynczych transoptorów szczelinowych szerokość szczeliny jest rzędu 0,2 - 0.6mm i przy stopniowym przesłanianiu migawką równie stopniowo przechodzą w stan zatkania.
Te 250 impulsów to kiedyś było czy też jest to wartość założona?
kot1979
Post napisał: kot1979 » 27 maja 2007, 08:21
tarcza na 250 impulsow to normalnie bylo zalozone. Tak ogolnie ta tarcza jest calkiem duza ma na oko ze 35 mm .
zastanawia mnie tylko czy czarne naswietenie kresek bedzie oki , bo ta orginalna tarcza jest posrebrzana , znaczy kreski i obwodka jest jak plyta kompaktowa , lustrzana.
a tak ogolnie , czy przy naswietlaniu w jakims zakladzie mozna naswietlic takie , kreski by byl pokryte powloka lustrzana? czy to juz trzeba posrebrzac chemicznie?
a i jakie zaklady naswietlaja takie folje , plytki , czy cos tam ?
qqaz
Post napisał: qqaz » 27 maja 2007, 09:58
kot1979 pisze:to normalnie bylo zalozone
Wiec kiedyś była taka tarcza tylko się popsuła?. Jeśli tak to jak pisałem - plik do naświetlarni z trzema wersjami podziału :
1- okienko wązkie, szeroka kreska,
2 podział 1:1
3-odwrotnie jak w 1
któraś powinna okazać się najlepsza.
Wadą takiej tarczy jes jej duża wrażliwość na zarysowania gdzie zaczyna z czasem "prześwietlać". Nawet przy dużej staranności wykonania gdzie o nic nie ociera odniosłem wrażenie że zużywa się "od tarcia o powietrze". Choć bez przesady, nie dzieje się to tak szybko - 2-3 tys godz.
[ Dodano: 2007-05-27, 10:00 ]
kot1979 pisze:a i jakie zaklady naswietlaja takie folje
http://www.proscan.com.pl lub inni - ja świecę tutaj
kot1979
Post napisał: kot1979 » 27 maja 2007, 10:28
tarcza byla , bo kretyn od ktorego kupilem silnik , tak zapakowal go ze pekla tarcza w enkoderze . Niemniej watpie by od transportu pekla , ale to juz szczegol:((( na szczescie silnik chodfzi calkiem ladnie .
qqaz
Post napisał: qqaz » 27 maja 2007, 10:51
Bez enkodera jest sporo silników co chodzą całkiem ładnie. I niedrogie
olo_3
Post napisał: olo_3 » 27 maja 2007, 21:03
ceny w tym linku maja z kosmosu, w siemensie jest taniej :mrgreen:
