Ja już dziękowałem i chwaliłem maszynkę z filmu i widzę że to maleńkie elementy, ale pisząc o rozmiarach miałem na myśli długość elementu, które na początek potrzebuję.
Co do "dla porządku" tolerancji to jest oczywistym, że jak największa się tylko da.
Nie da się uzyskać 0,01, to będę się musiał zadowolić sprzętem z tolerancją 0,02, to jasne.
Wracam jednak do tematu: Czy jest możliwe wykonanie takich elementów a jeśli tak, to na czym i jak?
Nietypowe potrzeby. Czego szukać ? Proszę o radę.
adam Fx
To właśnie szukasz tokarki z taką podtrzymką jak na moim filmie. Dzięki punktowi podparcia w tulejce można wytoczyć długi i cienki element zbierając oczywiście całość w jednym przejściu.
A wspomniałem jeszcze raz o maszynie z filmiku gdyż napisałeś że:
Jeżeli nie znajdziesz firmy która sprzedaje takie maszyny możesz przecież złożyć zlecenie budowy na forum tu poza amatorami są ludzie którzy zawodowo budują niejednokrotnie na zlecenie obrabiarki.
Wspominasz także iż chcesz manualną a ewentualnie potem przerobisz na cnc tylko że w takiej konfiguracji musisz liczyć się poza dokładaniem napędów tak że z wymiana mechanizmu pociągowego a jeżeli nawet nie to trzeba dodać sprzężenie na liniałach ponieważ manualne maszyny posiadają rożnego rodzaju luzy np. nawrotne które przy pracy ręcznej nie są szkodliwe ale już przy CNC mogą sprawić kłopoty.
i myślałem że pobieżnie zobaczyłeś filmy i nie spostrzegłeś że części są dość małe i jak się okazuje średnicowo zbliżone do tego co szukasz.KSCar pisze: Ponadto to co na filmach (w efekcie końcowym) jest kilka razy większe niż elementy, które ja potrzebuję toczyć, frezować.
KSCar
- Posty w temacie: 7
Dzięki za linka i sugestie. Pooglądałem już wiele takich i podobnych maszynek zegarmistrzowskich, ale sądzę że nie tędy droga z kilku powodów. Głównie z powodu chęci adaptacji i modyfikacji do CNC. Skłaniam się więc ku teorii by stworzyć coś "od podstaw", ewentualnie na bazie czegoś taniego jako dawcy i chyba w tym kierunku pójdę z pomocą ludzi tu poznanych mających odpowiednie zaplecze i obeznanych w temacie znacznie lepiej ode mnie.
