Karta graficzna do LINUXCNC
bartwaw
- Posty w temacie: 27
Ostatnio mój Atomik zaczyna dziwnie się zachowywać. M.in. nie trzyma ustawień w biosie.
Wymiana bateri nie pomogła.
Dzisiaj doprowadził mnie do szewskiej pasji.
Chyba pora coś zmienić.
Testował ktoś GIGABYTE GA-E350N WIN8 ?
Z tego co widzę zbiera dobre opinie. Wydajna i niskie latency.
Do tego planuję jeszcze SSD 40GB które można wyrwać za 100 zł.
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog
http://www.igunia.pl
Bartek
syntetyczny
- Posty w temacie: 8
bartwaw
Dziwna sprawa z tą bateria i zegarem.
Bateria na bank dobra a i tak traci ustawienia zegara.
Druga sprawa, po odpaleniu linuxcnc i włączeniu frezarki przestaje działać klikanie myszką.
Kursor chodzi ale nic nie idzie "kliknąć".
Niestety nie wszystko idzie z klawiatury obsłużyć, np przewinięcie kodu by sprawdzić od której linii zacząć i zacząć od tej linii.
Wczoraj frez mi złamało już tak w 2/3.
No od dzisiaj w ogóle dziwnie chodził. Zrobiłem aktualizację do 2.6.4 i za pierwszym razem wywala błąd. Dopiero za drugim idzie.
Dwa dni stracone. Parę frezów połamanych z nerwów, a mięsem tak rzucałem, że do tej pory psy z głodu wyją pod garażem.
Zamówiłem tego Gigabyte razem z SSD Intela oraz 2gb ramu.
Wsio na gwarancji więc może będę trochę spokojniejszy.
Prześledziłem na linuxcnc.org i ponoć lepiej niż na atomie a latency bardzo niskie.
Na spokojnie poinstaluje XP i Linuxa i zrobię wreszcie Camview bo to opcja, która mi się na pewno przyda.
Muszę jeszcze doszkolić się z dodawania przycisków bo chcę dodać często używane:
1. G0 X0 Y0
2. Go Z0
3. G0 X0 Y0 Z0
4. offset (G54) dla osi x i y
5. offset x, y, z
6. pomiar wysokości narzędzia - dla czujnika na kablu
no i oczywiście ustawianie offsetu do kamery, ale to później jak rozgryzę temat.
Właśnie, irytowała mnie prędkość USB na 10,4.
Debian lepiej sobie radzi z tym tematem ?
Kod: Zaznacz cały
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.6.4
Machine configuration directory is '/home/cnc/linuxcnc/configs/Maszna'
Machine configuration file is 'Maszna.ini'
INIFILE=/home/cnc/linuxcnc/configs/Maszna/Maszna.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Realtime system did not load
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Killing task linuxcncsvr, PID=18630
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Debug file information:
insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/rtai_hal.ko': -1 File exists
18630
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Kernel message information:
[ 22.507115] I-pipe: Domain RTAI registered.
[ 22.507133] RTAI[hal]: <3.8.1> mounted over IPIPE-NOTHREADS 2.6-03.
[ 22.507139] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) .
[ 22.507245] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 22.507251] PIPELINE layers:
[ 22.507257] f81b0e20 9ac15d93 RTAI 200
[ 22.507263] c085cb20 0 Linux 100
[ 22.661380] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 22.661793] RTAI[sched]: IMMEDIATE, MP, USER/KERNEL SPACE: <with RTAI OWN KTASKs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 22.661806] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8312890(Hz); default timing: periodic; linear timed lists.
[ 22.661815] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 1595989000 hz.
[ 22.661822] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 22.662018] RTAI[usi]: enabled.
[ 22.888385] RTAI[math]: loaded.
[ 29.529980] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 29.560156] CPU0 attaching sched-domain:
[ 29.560166] domain 0: span 0-1 level CPU
[ 29.560173] groups: 0 1
[ 29.560186] CPU1 attaching sched-domain:
[ 29.560191] domain 0: span 0-1 level CPU
[ 29.560197] groups: 1 0
[ 37.885465] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 37.885479] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 38.089471] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 38.089484] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 38.293474] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 38.293486] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 38.497471] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 38.497481] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 38.701462] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 38.701473] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 38.701479] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 8. Maybe the USB cable is bad?
[ 38.757468] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 38.757479] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 38.961467] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 38.961478] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 39.165466] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 39.165476] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 39.369462] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 39.369472] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 39.573486] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 39.573497] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 39.573503] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 8. Maybe the USB cable is bad?
[ 39.629463] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 39.629474] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 39.833488] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 39.833499] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 40.037474] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 40.037485] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 40.241469] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 40.241480] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 40.445469] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 40.445479] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 40.445485] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 8. Maybe the USB cable is bad?
[ 40.501472] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 40.501483] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 40.705463] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 40.705473] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 40.909465] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 40.909476] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 41.113468] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 41.113479] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 41.317471] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 41.317481] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 41.317487] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 8. Maybe the USB cable is bad?
[ 41.317529] usb 1-8: USB disconnect, address 3
[ 41.317687] scsi 4:0:0:0: Device offlined - not ready after error recovery
[ 41.377488] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 41.377503] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 41.581466] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 41.581477] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 41.785465] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 41.785476] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 41.989472] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 41.989483] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 42.193468] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 42.193480] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 42.193486] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 8. Maybe the USB cable is bad?
[ 42.249472] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 42.249483] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 42.453472] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 42.453482] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 42.657466] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 42.657476] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 42.861477] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 42.861487] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 43.065464] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 43.065474] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 43.065480] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 8. Maybe the USB cable is bad?
[ 43.121473] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 43.121486] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 43.325464] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 43.325474] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 43.529479] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 43.529489] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 43.733464] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 43.733475] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 43.937484] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 43.937495] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 43.937501] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 8. Maybe the USB cable is bad?
[ 43.993468] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 43.993479] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 44.197471] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 44.197483] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 44.401470] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 44.401481] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 44.605465] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 44.605475] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 44.809462] ehci_hcd 0000:00:1d.7: port 8 reset error -110
[ 44.809473] hub 1-0:1.0: hub_port_status failed (err = -32)
[ 44.809479] hub 1-0:1.0: Cannot enable port 8. Maybe the USB cable is bad?
[ 44.809498] hub 1-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 8
[ 45.120036] usb 5-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 45.244049] usb 5-2: device descriptor read/64, error -71
[ 45.472095] usb 5-2: device descriptor read/64, error -71
[ 45.688035] usb 5-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
[ 45.808033] usb 5-2: device descriptor read/64, error -71
[ 46.032054] usb 5-2: device descriptor read/64, error -71
[ 46.248037] usb 5-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 4
[ 46.656035] usb 5-2: device not accepting address 4, error -71
[ 46.768036] usb 5-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 5
[ 47.176044] usb 5-2: device not accepting address 5, error -71
[ 47.176080] hub 5-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
[ 47.819671] ehci_hcd 0000:00:1d.7: force halt; handhake f8020024 0000c000 00000000 -> -110
[ 47.819855] ehci_hcd 0000:00:1d.7: fatal error
[ 47.820008] ehci_hcd 0000:00:1d.7: HC died; cleaning up
[ 569.456046] usb 2-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 569.624327] usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 569.644729] input: USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-2/2-2:1.0/input/input5
[ 569.645037] generic-usb 0003:15CA:00C3.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
[ 569.784043] usb 5-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 6
[ 569.923109] usb 5-2: not running at top speed; connect to a high speed hub
[ 569.951353] usb 5-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 569.953655] scsi5 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 569.954029] usb-storage: device found at 6
[ 569.954036] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 574.953534] usb-storage: device scan complete
[ 574.956491] scsi 5:0:0:0: Direct-Access Generic- Compact Flash 1.01 PQ: 0 ANSI: 0
[ 574.959464] scsi 5:0:0:1: Direct-Access Multiple Flash Reader 1.05 PQ: 0 ANSI: 0
[ 574.960837] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 574.961226] sd 5:0:0:1: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 574.976472] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 574.981454] sd 5:0:0:1: [sdc] Attached SCSI removable disk
[ 1020.186016] RTAI[math]: unloaded.
[ 1020.282985] SCHED releases registered named ALIEN RTGLBH
[ 1020.312526] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1020.412050] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1020.418699] I-pipe: Domain RTAI unregistered.
[ 1020.418822] RTAI[hal]: unmounted.
1. G0 X0 Y0
2. Go Z0
3. G0 X0 Y0 Z0
5. offset x, y, z
Bartek
Bartek
syntetyczny
bartwaw
Syntetyczny, dzięki w nerwach nie wylapalem tego.
Czyli te dziwne zachowania to może być rzeczywiście z winy USB.
Od poczatku byłyz nią problemy.
Zobaczenia inna Klawe i mysz może to cos poprawi.
XP choćby dla cambam.
Wiem ze można go odpalić pod linuxem, ale trzeba cos tam kombinowac.
Dużo miejsca nie zajmuje goły XP. Choć teraz przy tych 40gb to nie wiem jeszcze na pewno czy wrzuce tego XP.
Bartek
Bartek
bartwaw
Frezarka śmiga na APU AMD
Że ja wcześniej nie zanabyłem tej płyty.
Programy po 14tys linii kodu wczytuje ekspresowo w porównaniu do poprzednika.
Udało mi sie też wreszcie podpiąć gamepada. Na razie działa nie tak jak bym sobie tego życzył.
Co najciekawsze, to chyba nie padła płyta z atomem.
Świrował zasilacz. Komputer mam zasilany trochę kombinowanie.
Miałem w szufladzie PicoPSU więc wykorzystałem. Podpiąłem do niego zasilacz z notka i chodziło. Po zmianie plyty nie chciało odpalić. Zmiana zasilacza notebookowego pomogła.
Więc w razie W mam awaryjną płytę. Może do sterowania przyszłej drukarki 3D wykorzystam.
Nie instalowałem XP ale za to przerzuciłem się na Debiana.
Wreszcie dobrze radzi sobie z USB. Wkładam penka, parę sekund i go widzi.
Bartek
Bartek
syntetyczny
bartwaw
Sorry za wykop
Chyba masz rację że bartkam.
Tak na marginesie muszę ją zmodyfikować. Bo jak sama rama porządnie zrobiona (no prawie), to wałki podparte już przestają mi się podobać.
Muszę zmienić wszystko na prowadnice, nowy krzyżak i porządnie zrobić (tak jak stare prawdy głoszą) śruby kulowe. Zresztą śruby, przez to jak zostały zamontowane, wymagają wymiany. Może też pomyślę o silnikach. Kressa też mam już dosyć i tradycyjnie mokry chińczyk 2.2Kw. Taka moc mi nie potrzebna i 2.2 tylko dlatego, że ma ER20.
Jedynie mam zagwozdkę jaki falownik ale pytanko napiszę w odpowiednim dziale.
A co do linuxa to śmiga, nawet frezarka ostatnio dorobiła się wędki:
Bartek
Bartek
syntetyczny
