Wędka stąd:
http://www.ebay.com/itm/2015-CNC-3-Axis ... 234eb91046
Ustawienie tego w miarę proste. Makra muszę jedynie pozmieniać i sposób bazowania.
Najczęściej bazuję na materiał na oko. Dojeżdżam każdą z osi i bazuję.
Muszę sprawdzić czy linux jest w stanie odczytać na jaką oś ustawiony jest jog.
Bo jeżeli tak, to wtedy wystarczy jeden przycisk. Jeżeli nie no to trzeba będzie wykorzystać 3.
No ale to jak więcej czasu znajdę.
Jednak sprzęt na modernizację muszę kupić tutaj na FV.
Karta graficzna do LINUXCNC
bartwaw
- Posty w temacie: 27
Bartek
1% podatku dla mojej córci. Informacje jak jej pomóc oraz jej prywatny blog
http://www.igunia.pl
Bartek
syntetyczny
- Posty w temacie: 8
ja mokrego mam z profi z alledrogo. Kupiłem wersję 1.5kW nie narzekam.
Co do makr, to powinien kolega ustawić offset, nie bazować. A podczas jog rzeczywiście przełącza pomiędzy osiami.
A jak się kręci kółkiem, to działa jak strzałki, czy w zależności od dynamiki,tyle przesuwa kroków?Bo bardzo mi się to podoba!!!!Tylko jakby było po jakimś cyfrowymi sygnale bezprzewodowym to by było bardziej wygodne
bartwaw
eee, no jest też bezprzewodowy:
http://www.ebay.com/itm/Wireless-Mach3- ... 20cf6b0982
jedzie do mnie, w przyszłym tygodniu będę mia,ł, zamówiłem go koledze. Będzie miał do tokary pod mach3.
Działa jak się ustawi. Można kroki a można ustawić tak, że jak się przestanie kręcić to zatrzymuje od razu.
Ja mam tą drugą opcję bo frezarka nie grzeszy dynamiką.
Oczywiście prędkość zależy do feed.
Można też ustawić "wygładzanie" by nie szarpało przy mniejszych prędkościach.
Jako nie wprawiony użytkownik linux cnc mogę polecić.
Tak na margiesie zabieram się do aktualizacji do 2.7
Ponoć lepszy terajectory planner.
Myślałem o 1.5kw. ale jak mówiłem, zależy mi na ER20.
Bartek
Bartek
syntetyczny
bartwaw
Makr jeszcze nie ustawiałem.
Zgram jutro konfigi to udostepnię.
Obudowa, no d..y nie urywa. Choć znowu najgorsza nie jest. Powiedzmy tak pośrodku. Ale za te pieniądze nie narzekam i patrząc z perspektywy wydanych pieniędzy to naprawdę udany zakup.
To co bym zmienił to ekran - mógłby być delikatnie podświetlony i szybka ochraniająca LCD. Miałem luzem folię ochronną to sobie przyciąłem na wymiar.
Zobaczę jak ten wifi.
Aha, zapewne zauważyłeś, jog ma od spodu magnesy. Dokładnie ma ich 4 i są mocne. Więc jak masz blat metalowy to nie ma opcji by samo spadło.
Się pochwalę jeszcze jednym znaleziskiem:
http://www.ebay.com/itm/NEW-Dental-Air- ... 2808f5e983
7.5$
fajne do przedmuchiwania/przepłukiwania małych detali.
Ale to zamówię jak już ogarnę modernizację. Za dużo już tych klamotów mam.
7.5$
Bartek
Bartek
syntetyczny
