Nutool vs LD550
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 09 lis 2014, 17:21
tylko bezpośrednio od kół gitary, nie ma tu wogóle skrzynki posuwów.
Jest to klon NUTOOL-a niektóre inne klony mają quasi skrzynkę
vilu
Posty w temacie: 22
#92
Post napisał: vilu » 09 lis 2014, 17:52
RomanJ4, czyli po odpaleniu tokarki śruba pociągowa kręci się cały czas ?
Teraz mam Einhell mtb 3000 i tam posuw zapinam dźwignią z tyłu maszyny w prawo i nw lewo.
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 09 lis 2014, 19:26
vilu pisze:RomanJ4, czyli po odpaleniu tokarki śruba pociągowa kręci się cały czas ?
Tak. Ale jak widać na podstawie tej instrukcji ( http://toolsprofi.pl/allegro/BL-480.pdf )są też gdzieś w świecie wersje z dźwignią (22, rys. 1.1, str. 9/42) mechanicznie załączającą śrubę pociągową,
http://www.bvjy.com/chan-pin/BVB25.htm
lub nawet ze skrzynką posuwów i wałkiem pociagowym
http://www.bvjy.com/chan-pin/JY260-F.htm
choć ta powyższa DTR akurat dotyczy wersji bez takiej możliwości (schemat kinematyczny na rys. 17, str. 33/42, oraz rys. złożeniowy str. 34/42), co zresztą widać także na tabliczce innej wersji (tu NUTOOL 550)
vilu
Posty w temacie: 22
#94
Post napisał: vilu » 21 lis 2014, 19:50
No i poniekąd przez was :wink: stałem się właścicielem Makteka Tytan 500.
Nie wiem na razie jak się sprawuje bo dziś doszła przesyłka tylko go pooglądałem.
Zadzwoniłem do nich do firmy i okazało się że są niektóre 500 wyposażone w uchwyt 125
i taką mi przysłali bez dodatkowych opłat.
Wałek 20mm przechodzi bez problemu przez wrzeciono.
Ostatnio zmieniony 21 lis 2014, 21:39 przez vilu, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 21 lis 2014, 21:30
Aaa, no to gratulujemy, i życzymy przyjemnej pracy (oczywiście po dogłaskaniu :grin: )
vilu
Posty w temacie: 22
#96
Post napisał: vilu » 21 lis 2014, 21:39
Czym najszybciej ściągnąć ten smar ?
Posty w temacie: 12
Post napisał: RomanJ4 » 21 lis 2014, 21:44
Ja to robiłem naftą + pędzelek + bawełniane szmaty do wycierania, ale i benzyną ekstrakcyjną też można (tylko uwaga na większą łatwopalność).
micro
Post napisał: micro » 21 lis 2014, 21:50
Też robiłem naftą, ale... zrobiło się to takie tłuste, a śmierdziało chyba z tydzień :( .
Nie wiem czy nie lepsza by była benzyna, albo nitro...
zuh
Posty w temacie: 9
#99
Post napisał: zuh » 22 lis 2014, 08:33
vilu, gdzie zamawiałeś tytana z uchwytem 125?
rdarek
#100
Post napisał: rdarek » 22 lis 2014, 16:51
micro pisze: Nie wiem czy nie lepsza by była benzyna, albo nitro...
Zostaje jeszcze ropa - ON.
Na nitro trzeba uważać bo potrafi uszkodzić farbę czy elementy z tworzywa a nie jest tam stosowana farba piecowa czy proszkowa
Poza tym gdzieś na forum było jak i czym od konserwować maszynkę :)
