Nóż tokarski 10x10 do aluminium
Pafełek
- Posty w temacie: 10
Poszukuję noża przede wszystkim do obcinania aluminium(pręt 25 mm). Zauważyłem że jest mało noży na rozmiar 10x10.
Może ktoś podać konkretne miejsce gdzie mogę taki nóż zakupić?
- Posty w temacie: 8
A nie lepiej byłoby jeśli masz dużo do pocięcia ciąć listwą HSS, oszczędza roboty z ostrzeniem, bo nie trzeba za każdym razem ustawiać na nowo?
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/New- ... 67abe50a06
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/XMAS ... ORIES.html
http://chronos.ltd.uk/acatalog/Engineer ... s__66.html
chwyt można bez problemu sfrezować (od dołu!) na 10mm
lub z wymiennymi spiekami (w tym gotowe z chwytem 10mm)
http://glanze.com/indexable-tool-holder ... lades.html
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Engi ... ls_71.html
( http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/XMAS ... ORIES.html )
http://glanze.com/indexable-tool-holder ... older.html
http://chronos.ltd.uk/acatalog/New_-_Gr ... Tools.html
ale jeśli nam to nie pasuje, to można samemu ze stalki HSS 10x10÷6 sobie przecinaczek wyszlifować, pamiętając tylko o właściwych kątach powierzchni ostrza
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/info-133510.html
lub planując od spodu nóż z lutowana płytką 12x8
http://allegro.pl/noze-noz-tokarski-prz ... 04984.html
nawet na tokarce, mocując trzonek spodem do konika miedzy szczękami w uchwycie w ten sposób
A właśnie, zapomniałem o Uni-Maxie..
inne
http://www.kammar24.pl/noze-tokarskie-d ... 1.html/s=2
http://narzedziomis.pl/category/noze-to ... 6?filter=1 lutowane
http://chronos.ltd.uk/acatalog/xmas.html
inne
Chronos to firma w UK, ściągałem od nich kilka rzeczy, m/innymi hinduskiej Soby...Pafełek pisze:Co do noży z wymiennymi spiekami na uchwyt 10x10 czy nie znajdzie się gdzieś bliżej(ten z linka Indie:-) )
mc2kwacz
Mało jest takich noży, bo poważne maszyny zaczynają się od trzonków 16mm a zasadniczo od 25mm
Tu masz od ręki:
http://www.ebay.pl/itm/Iscar-DGTR-1010- ... 3f3265cd98
Tnie pręty do 35 na szerokości 1.9-2.5mm
A tu masz dane jakich płytek można użyć:
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... pe=4&rel=I
Konkretnie:
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... 2-prz-1021
http://www.ebay.pl/itm/9-Iscar-DGN-2202 ... 5655e3d885
http://www.ebay.pl/itm/DGN2202J-IC1028- ... 4177163127
Niestety, nie ma lekko, 550zł do wydania. Za to raz do końca życia tokarki
I nie trzeba bawić się w ostrzenie wiecznie tępiącej się listwy hss. W ogóle nie ma co porównywać...
Jednak ja nie przepadam za nożami z mocowaniem zaciskowym płytki (oraz listwami). One są oczywiście niezastąpione do odcinania większych średnic. Ale nadają się wyłącznie do odcinania. Obawiam się jednak, że przy uchwycie 10mm nie masz za bardzo opcji. Sandvik robi takie uchwyty, którymi można również toczyć, ale przy trzonku 10mm tylko do 20mm średnicy, np:
http://www.sandvik.coromant.com/en-gb/p ... &m=5926271
Tu masz od ręki:
Konkretnie:
prędzej czy później(stawiam na prędzej,Pafełek pisze:Wolałbym uniknąć ostrzenia noży czy stalek bo nie wiem jak to dobrze zrobić
A zacząłbym od teorii, czyli materiałów dostępnych na forum. Jest tam też wiele odnośników do dobrze opisanych materiałów w necie.
https://www.google.pl/search?q=cncforum ... 8Qfjr4CQDA
mc2kwacz
Niektóre (tylko!) płytki, szczególnie niepowlekane, tez czasami można potraktować tarczą diamentową. Nie po to żeby ostrzyć, tylko raczej po to żeby uzyskać korzystniejszy do aplikacji kształt. Tym bardziej że przy małym użyciu maszyny to się znacznie bardziej opłaci niż kupowanie paczki płytek dla jednorazowego zastosowania.
Dokonałeś dobrego wyboru, przynajmniej bardzo ekonomicznego.
Kontakt ze stalkami wcale nie jest taki pewny. Od kiedy tokarka mechaniczna stoi i się kurzy i używam wyłącznie cnc, zapomniałem całkowicie o stalkach a z HSS to tylko nakiełki i wiertła
Ew. małe gwintowniki.
