Jak usunac krzywa / krawedz?
Rhino 3D
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 lis 2014, 11:48
Bry :)
Stworzylem powierzchnie, ktora chce dalej przeksztalcac.
Problem mam taki, ze powstala dodatkowa krawedz powierzchni biegnaca
przez jej os symetrii jak na tym ekranie widac:
W efekcie teraz gdy chce dalej przeksztalcac ta powierzchnie - np. rozwinac
ja to brana jest tylko jej polowa, a nie calosc.
Jak usunac ta srodkowa krawedz?
Sprawdzilem i nie jest to Naked Edge ani Non-Malfold Edge, tylko jakas inna.
Nie mam pojecia jak sie jej pozbyc?
Pomozecie? :)
q
kak
Post napisał: kak » 08 lis 2014, 22:03
Jak połączysz obie powierzchnie to powinna krawędź zniknąć.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 08 lis 2014, 23:23
Po pierwsze-jak rozwijasz to nomalne,że jest krawędż-reszta tj druga część to lustro.
A jeśli ma być inaczej to powstałe korytko poszatkuj opcją -przekrój-potem od nowa powierzchnia po przekrojach-klikasz na powstałe przekroje-grzecznie w kolejności .
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 lis 2014, 10:16
kak pisze:Jak połączysz obie powierzchnie to powinna krawędź zniknąć.
Wic w tym, ze to jest JEDNA powierzchnia.
Nie powstala z laczenia dwoch - nie mam pojecia dlaczego ma krewedz na srodku?
q
[ Dodano: 2014-11-09, 10:18 ]
Bbuli pisze:Po pierwsze-jak rozwijasz to nomalne,że jest krawędż-reszta tj druga część to lustro....
Nie rozumiem.
To korytko nie jest efektem rozwiniecia, tylko ma zostac rozwiniete.
Dokladnie jest to <> polowa "rury". Czesc odcialem i to co zostalo
chce rozwinac.
Przeszkadza w tym krawedz na srodku, ktora chce zlikwidowac -
nie mam pojecia dlaczego powstala.
q
kak
Post napisał: kak » 10 lis 2014, 01:15
Ja coś takiego narysowałem i rowinąłem powierzchnię, i mimo że są Naked Edge, rozwinęło mi w jednej całości - za drugim razem :-)
Bo za pierwszym, tam na górze w okienku było zaznaczone Explode=Yes. Musi być No.
Szablon do włókna węglowego w formie? :-)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 lis 2014, 10:47
Tak, wlokno weglowe - postanowilem wrocic do poczatkow -
z wyksztalcenie jestem gornikiem ;)
U mnie problem jest bardziej zlozony - rozwijam plaszczyzny nierozwijalne
uzywajac squish. Niestety czepia sie on tej krawedzi - rozkminilem ze jest
to zszycie bryly pozostale po lofcie. Da sie to obejsc ale jest troche zabawy...
q
Wróć do „Rhino 3D”
