Wykonanie podciecia technologicznego
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
kespa19
Post napisał: kespa19 » 06 lis 2014, 20:24
Czesc,
Stawiam pierwsze kroki w temacie CNC. Na zajecia mam przygotowac projekt walka. Mam problem z wykonaniem podciecia w programie OSN.
Ma to byc podciecie na gleboskosc 5 mm i szerokosc na 8 mm
Wybor narzedzia
Parametry przy stalej predkosci posuwu
Efekt
Jak sie zabrac za to? Bo mam wrazenie, ze zle sie do tego zabieram.
Bede wdieczny za kazde slowo krytyki :)
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 07 lis 2014, 09:46
Druga fotka:
L1=30,
L2=33 gdyż: szerokość ostrza narzędzia 5mm, szerokość kanałka 8mm, czyli trzeba w Z przesunąć się jedynie o 3mm. 8-5=3, lub odwrotnie:
L1=33,
L2=30. Czyt. dalej, tzn. niżej.
Natomiast punkt startu, tzn. odległość w osi Z jest uzależniona od tego z której strony jest w Z mierzone ostrze narzędzia.
kespa19
Post napisał: kespa19 » 07 lis 2014, 21:23
Ok, rozumiem, tylko znow pojawia sie problem :/ w powiekszeniu efekt jest znow jest taki:
To nie jest 5mm, narzedzie jest zle skonfigurowane? Czy zeby uzyskac teraz efekt dla 8mm musze powtarzac ten cykl?
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 13 lis 2014, 06:32
Może jest coś źle skonfigurowane, np. w pokazywaniu grafiki w tym oprogramowaniu? Ja już w tym Tobie nie pomogę.
cube000
Post napisał: cube000 » 13 lis 2014, 23:56
Programu nie znam, na oczy nie widziałem. Patrzę po screenach. Może problem tkwi w nieprawidłowym skonfigurowaniu narzędzia, tj kąty K1 i K2? Da radę zmienić ich wartości? Bo być może ich złe podanie powoduje że program widzi krawędź ostrza o szerokości 5mm, z tym że ta krawędź jest równoległa do promienia wałka a nie do jego osi.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 14 lis 2014, 09:16
Wykonanie podcięcia technologicznego to nie problem ..... , ale opanowanie programu OSN - jak widać to jest sztuka. :neutral:
p.s.
@kespa19
- , a ten programik instrukcję obsługi posiada ?
Mariusz.
Wróć do „G-CODE - programowanie”
