Sterownik
Jakiego? Zasilacz ten ma 24V 15A jak kupisz odpowiedni trafok. Ale czemu w temacie masz "sterownik" a link jest do zasilacza?
![Confused :?](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_confused.gif)
- Posty w temacie: 9
No OK ale do czego ma sie nadać? Działać dziala... na pierwszą maszyne się nada np. taką jak ta w moim albumie. Nikt niestety pojecia nie ma jaką maszynę Ty chcesz sterować.
Olej te sterowniki. Koszt to 3*58+44+22 = 240 PLN + kable to połączenia. Za (chyba) 350zł masz bardzo dobry sterownik ZELRP, który chodzi na >3A przy napięciu do 50V - przy tym wszystko jest na jednej eleganckiej płyteczce, bez jakichś idiotycznych puzzli pospinanych tasiemkami. Różnica w cenie znikoma, biorąc pod uwagę różnicę możliwości.
Do takiego pola roboczego musisz mieć sensownej prędkości napędy, dlatego wysokie napięcie po prostu jest Ci potrzebne - sterowniczki półkrokowe na 24V za 60zł/oś to ponury żart.
witam.
może - ale weź pod uwagę rozmiar maszyny.
do przesunięcia 1000mm musisz mięć ponad 2000 mm miejsca.
poza tym taki wielki blat będzie miał dość sporą masę.
więc i silniki muszą być większe - co w konsekwencji powoduje konieczność większych ( mocniejszych ) sterów , zasilacza .
tak więc - poszukaj na forum , w necie jakiś rozwiązań i pomyśl.
a najlepiej - narysuj coś - będzie wiadomo o czym piszemy.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
