Ploterek/frezarka 1500x800x300
kostek324
Posty w temacie: 32
Post napisał: kostek324 » 02 lis 2014, 17:54
Witam, tak więc jakoś w czerwcu zacząłem planować drugą frezarke. Na początku planowanym budżetem było 5-6 tys, niestety rzeczywistość okazała się inna... Ale do rzeczy, konstrukcja spawana z profili 100x100x5, blacha pod nogi bram podajże 8mm. Brama zespawana z trzech profili 80x80x4. Oczywiście na spawane płaskowniki, które potem zostały zabielone. Oś Y porusza się na prowadnicach HSR 25, na X (jeszcze będą ;) ) wałki podparte fi 25, tak jak i Z.
Ogólnie traktuje to bardziej jako hobby, choć mam już pewne zlecenie na przyszłość. Śruba na Y kulowa 20/20, X 1610, Z 1605. Co do silników jeszcze nie wiem, prawdopodobnie na Y około 8nm, X 4-5 nm, Z 3nm. Waga jak narazie jakieś 400kg. Dodaje pare fotek, sory za jakość, ale dopiero potem odkryłem, że bez flesza wychodzą ostrzejsze zdjęcia.
Pozdrawiam wszystkich :razz:
sajgon
Post napisał: sajgon » 02 lis 2014, 18:22
No może być fajnie :grin:
To białe pod szynami to poliamid ?? z jakiej bazy to frezowałeś?? i czy to nie za miękkie ?? :???:
Pozdrawiam , Michał. ;)
kostek324
Posty w temacie: 32
Post napisał: kostek324 » 02 lis 2014, 18:30
Prawdopodobnie poliamid, jest plastyczny ale na zduszanie odporny. Robione są z tego przekładki pił taśmowych. Na początku ustawiłem prowadnice tak jak mają być (podkładanie blaszek, szczelinomierzy poziomica frezowana i klasycznie "na drucik") potem dorobiłem stopke aluminiową, którą przykręciłem do wózków i tak samo zamocowałem frezarke GW i splanowałem. Paski tworzywa przykleiłem na mocną taśme dwustronną. Nie oczekuje od sprzętu dokładnośći rzędu dyszki.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 02 lis 2014, 20:05
Będzie z tego fajna Godzilla do zjadania drewna, aluminium :) Kibicuje i ściskam kciuki. :wink:
dance1
Post napisał: dance1 » 03 lis 2014, 00:22
widać że konstrukcja przemyślana i solidnie wykonana tylko za ..uj mi te plastiki nie pasują, jakie ich przeznaczenie i skąd też pomysł na ich zastosowanie? to że robią z powodzeniem jako przekładki pił nie znaczy że się na podkładki do prowadnic od bramy nadają, inaczej siły rozłożone itd.
Czemu plastik a nie płaskowniki i planowanie?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 03 lis 2014, 09:30
kostek324 pisze:jest plastyczny ale na zduszanie odporny.
No to chyba wszystko tłumaczy.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
kostek324
Posty w temacie: 32
Post napisał: kostek324 » 03 lis 2014, 17:10
dance1 pisze:widać że konstrukcja przemyślana i solidnie wykonana
Dziękuje serdecznie :) Czy solidna to się okaże jak ruszy.
dance1 pisze: mi te plastiki nie pasują, jakie ich przeznaczenie i skąd też pomysł na ich zastosowanie? to że robią z powodzeniem jako przekładki pił nie znaczy że się na podkładki do prowadnic od bramy nadają, inaczej siły rozłożone itd.
Poprostu były akurat takie pod ręką, czy miałeś w dłoni takie tworzywo? Zapytam prosto z mostu, czułeś kiedyś moc słoi tarcicy? :grin: Siły tam są naprawdę duże, piszesz inny rozkład, tylko jaki? W pile brzeszczot ociera plus dociska, a tutaj występuje tylko docisk. Po za tym wychodzę z założenia, że człowiek najlepiej się uczy na własnych błędach :wink: Będzie się słabo sprawdzało to pomyślimy o czymś innym. Z planowaniem płaskowników byłby problem, ślusarz powiedział, że weźmie to na 2/3 chwyty, ale dociski mogą różnie docisnąć i nie koniecznie "bedzie pan zadowolony". Pozdrawiam
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 03 lis 2014, 17:57
kostek324 pisze:wychodzę z założenia, że człowiek najlepiej się uczy na własnych błędach
a ja słyszałem że lepiej jest na cudzych :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
kostek324
Posty w temacie: 32
Post napisał: kostek324 » 03 lis 2014, 18:25
A ja słyszałem, że niektórzy błędów wcale nie robią :wink:
dragon44
Post napisał: dragon44 » 03 lis 2014, 19:33
Ci co w ogóle nic nie robią ;)
