cnc z youtube
ygorak
Post napisał: ygorak » 26 paź 2014, 22:41
gaspar:
ja tam jeszcze belki nie narysowałem, to tylko profil do wzmocnienia/osadzenia wałków/prowadnic i śrub kulowych - tylko zastanawiam się nad grubością ścianek w profilach z przedstawionego na początku szkicu.
bdw przeglądałem Twoj album :)
dragon44:
zakładam koło 30kpln ale jak się z tego zrobi 2x to też nie będzie problemu.
z założenia wymienie wałki z łożyskami na prowadnice liniowe albo nawet zostawie jedno z drugim (zrobił już tak ktoś?)
bdw - pokasowane fotki masz...
Spytam jeszcze inaczej czy pod pojęciem obrabianie stali koledzy rozumieją zapodanie freza kilkopiurkowego o fi 50mm i jechanie 5mm na raz w stali?
Wiem że aptetyt rośnie w miarę jedzenia ale mi czegoś takiego nie potrzeba, maszynka ma sobie skrobać aż wyskrobie w jakimś policzalnym czasie byle tylko wyskrobała to co chcę.
podsumowując takie coś: nie jest do osiągnięcia w garażu bo:
1) za mało sztywna konstrukcja żeby popchneła małego freza i jak coś to się on złamie
2) przy początkowej pracy wiekszym frezem potrzebujemy dużej siły nacisku a tego zbyt wiotka konstrukcja nam nie przeniesie
3) uzupełnijcie
PS ogólnie cnc nie trakuję żeby na tym zarabiać tylko żeby się czegoś nauczyć a im więcej gratów przejdzie mi przez ręce tym bardziej będę zadowolony a maszynkę chce wykorzystać do jakiś tam moich przyszłych projektów.
Piotrek
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 26 paź 2014, 23:09
Jak 30 czy 60 koła papieru nie jest dla Ciebie problemem to pomyśl nad kupnem gotowej maszynki. Budowa może Cę zmęczyć, sponiewierać i wypluć do reszty. Ewentualnie poszukaj jakiegoś gotowego korpusu i na nim najwyżej sobie stawiaj maszynę. Tak będzie prościej i szybciej. Warunkiem jest znaleźć odpowiedniego dawcę na korpus.
Napisz jakie pole robocze Cię interesuje to może coś więcej doradzimy.
Coś tam poszperałem po necie i wygrzebałem jakieś starego klamota:
http://allegro.pl/frezarka-grawerka-cnc ... 73534.html
Wygląda całkiem całkiem. Trzeba by samemu ocenić czy to coś warte jest. Można by to kupić i ewentualnie zmodernizować/usztywnić trochę.
4FUN
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: 4FUN » 27 paź 2014, 06:00
Za taką kasę kup gotową. A dla zabawy weź pare kilo alu i pofrezuj drugą małą na biurko ;
DOHC
Post napisał: DOHC » 27 paź 2014, 10:26
Jak duże detale stalowe chcesz obrabiać na tej maszynie? Coś mi się wydaje że budowniczy frezarki z youtuba zainspiorwał Cię nie tylko w temacie CNC. (gość na tej maszynie frezował formy do budowy kitcara). Jeśli mam racje to przemyśl zrobienie dwóch maszyn. Budowa dużej frezarki do stali to duże wyzwanie a sukces nie jest pewny(coś o tym wiem) i kasa idzie naprawdę szerokim strumieniem. Zrób jedną małą sztywną do stali a drugą wiotką do pianek laminatów itp :).
ygorak
Post napisał: ygorak » 01 lis 2014, 11:14
OF: jeżeli chodzi o samoróbki to polecam - http://www.theedgeproducts.com/ - po kilkugodzinnej jeżdzie przez tydzień nie shodzi banan z gęby a plany są w sieci
zdecydowałem się na rury 110x110x8 główne a wzmacniające 100x100x5 (hmm na forum o budowie cn mam wrażenie że wszyscy odradzają budowę - mam nadzieję że się myle... )
robi ktoś tak: w machu czy krokówki są do tego za wolne?
uruchomił ktoś mach4?
Piotrek
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lis 2014, 12:13
ygorak pisze:...
podsumowując takie coś: nie jest do osiągnięcia w garażu bo:..
Zonk :)
Akurat odwrotnie. Taka strategia pozwala dokladnie kontrolowac
obciazenie maszyny i moze obciazac maszyne MNIEJ niz typowe kopanie
czolem freza. Nie wspominajac juz o mniejszym obciazeniu narzedzia...
q
KAJOS
#17
Post napisał: KAJOS » 01 lis 2014, 12:15
Na forum nikt nie odradza ale wielu sie nauczyło ze czasami lepiej kupić i uniknąc wielu niespodzianek napotykanych na drodze połaczonych z kosztami.
To co na filmiku to mach bezproblemu ale krokówki muszabyć poteżne i konkretne stery - mija sie z celem.Chcesz szybko i dokładnie to tylko serwa.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
4FUN
#18
Post napisał: 4FUN » 01 lis 2014, 19:05
Serwa serwami a jakiej mocy wrzeciono trzeba by żeby tak pracować jak na tym filmiku? Ma ktoś może link z pokazem na co stać popularnego chińczyka 2.2kw?
Zienek
Post napisał: Zienek » 01 lis 2014, 19:13
Fusion 360 obsługuje obróbkę trochoidalną? :)
KAJOS
#20
Post napisał: KAJOS » 01 lis 2014, 19:40
4FUN, chińczykiem 2,2kW to mozesz sobie w drewnie jak ja żezać a nie w stali.
