Droższa większa polska tokarka czy tańsza mniejsza chińska?
panzmiasta, w kunowicach byłem u gościa jakieś czas temu już z przyczepą ale gość stwierdził, że ktoś wpłacił zaliczkę i mi nie sprzeda oglądałem inną i też była stara ale jakoś ten płaski pas do mnie nie przemawia. Może się mylę, że tego się "boje"?
zibi201, z gościem gadałem mówi, że sama tokarka bez osprzętu ale cena chyba ok?
Już bym ją przytargał ale koleś powiedział że nie ma jak jej załadować i nie będzie pomagał w zorganizowaniu załadunku. Sam transport mam i rozładunek też, muszę załatwić jakiś załadunek. Wynajem auta z HDS to mi się trochę nie opłaca.
Heh dla przykładu sąsiad ma rumunke 7,5kw silnik i też tam jest płaski pas , ale tokarka jest "nowoczesna " z lat 60tych i pasek jest zabudowany . Pas u mnie jest zbawieniem bo ... mogę toczyć po 24tej- pas nie wydziela żadnych dźwięków , znajduję takie pasy w śmietniku u zaprzyjaźnionych mechaników [ pasek rozrządu ustawiony na lewą stronę jest idealny ] , oczywiście paski mam za darmo . Nie twierdzę że wszystkie stare tokarki są najlepsze ale jest taka zależność że im tokarka posiada bardziej uciążliwe czynności obsługowe[ ręczna zmiana kół zębatych i smarowanie ] tym jest mniej używana - tyle wiem z mojego małego doświadczeniazuh pisze: ... ale jakoś ten płaski pas do mnie nie przemawia. Może się mylę, że tego się "boje"?
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
Dołączę się do pytania. Ile tam wchodzi?zuh pisze:Ile te chińskie mają max toczenia nad suportem?
Dodano:
Doprecyzuje: chodzi mi o tokarki o rozstawie między kłami 500 mm, czyli te nutoolo podobne, w tym stylu:
http://allegro.pl/nowosc-tokarka-hobby- ... 94706.html
http://allegro.pl/tokarka-maktek-tytan- ... 02048.html
Trzeba by telefonować, skoro podali numery tel. Powinni wiedzieć.
Albo może tu...
http://www.bvjy.com/chan-pin/index-2.htm
...u producenta coś podali, ale nie ogarniam języka.
Natomiasu tu...
https://www.cnc.info.pl/topics56/dylema ... t43291.htm
...to myślę, że źle coś te 110 zostało przepisane.
Albo może tu...
Natomiasu tu...
Jeśli chodzi o tokarkę LD550 na taką się skusiłem to największą jej zaletą jest to, że jest kompaktowa w dwie osoby można ją przestawić w dowolne miejsce. Pod warunkiem, że wcześniej nie została przykręcona do podłoża.
Drugą zaletą jest to, że możemy sobie pozwolić na nową i to na chwilę obecną wystarczy tych zalet
A teraz kilka danych z DTR:
maks. średnica toczenia nad łożem - 220mm
mak. długość toczenia - 520mm
stożek wrzeciona - MK3
stożek tulei konika - MK2
wysokość osi wrzeciona nad łożem - 110mm
maks. średnica toczenia - 122mm (raczej nad supportem)
otwór środkowy wrzeciona (przelot) - 20mm (teoretycznie ale można poprawić do 21,5mm)
ilość przełożeń obrotów wrzeciona - 6
obroty wrzeciona - 120 do 2000 obr/min
ilość gwintów metrycznych - 11
ilość gwintów calowych - 11
głębokość skrawania - 3mm (zależy co i czym )
zasilanie 230V
moc silnika 550W
Waga 110/130kg
Kilka danych pominełem
Uff, może się komuś przyda
zasilanie 230V
moc silnika 550W
Waga 110/130kg
- mam to samozacharius pisze:ja na osprzęt wydałem już kolejną wartość zakupu tokarki i nadal napotykam na fakt że czegoś brakuje.
można koledzy i o wiele cięższe (270kg+ klamoty) przestawiać jenoosobowo..rdarek pisze:największą jej zaletą jest to, że jest kompaktowa w dwie osoby można ją przestawić w dowolne miejsce. Pod warunkiem, że wcześniej nie została przykręcona do podłoża.
https://www.cnc.info.pl/topics89/stol-d ... t22424.htm
