Skrzynia biegów
rysmen
Skrzynia biegów
Post napisał: rysmen » 26 paź 2014, 10:48
Witam koledzy szukam jakiejś skrzyni biegów, redukotora, przekładni biegowej cokolwiek co ma minimum dwa biegi nie potrzeba żadnych synchronizatorów itp. Prosta skrzynia tryby i wajcha.
wystarczą mi dwa biegi
1:1
2:1
lub inaczej
Będzie pracowała jako skrzynia biegów w pojeździe który buduje pojazd mały zdalnie sterowany (wielkość małego quada)
Plan C jeśli nic mi nie doradzicie to taka piasta
http://allegro.pl/piasta-tyl-3-biegowa- ... 47663.html
Ale liczę na waszą pomoc :wink:
Czy są takie skrzynie ? możecie coś polecić doradzić?
Dziękuje :smile:
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 28 paź 2014, 14:04
Nikt się nie udziela, więc ja się odezwę, a stare rozwiązanie w formie skrzyni z żuka?
przełożenia skrzyni 3 biegowej:
1 - 3,11
2 - 1,77
3 - 1,00
R - 3,74
skrzynia 4 biegowa:
1 - 3,75
2 - 3,37
3 - 1,48
4 - 1,00
R - 3,75
na ostatnim biegu masz 1:1, co prawda nie ma równo 2:1 ale jest blisko tego, ponadto masz jeszcze dodatkowy bieg jeszcze bardziej redukujący.
Choć domyślam się, że mimo iż skrzynia żuka jest dosyć zgrabna, to pewnie do Twojego zastosowania może być trochę za duża?
rysmen
Post napisał: rysmen » 28 paź 2014, 14:16
Dobry kolego i tak plus leci za chęci :wink:
Z żuka duża :neutral:
Tego typu by mi pasowała
[youtube][/youtube]
nawet nie musi być kryta tam będą małe obroty
Myślałem by z mieszadeł wziąść ale drogie np z wkrętarki za mała
Przełożenie obojętne zredukuje na wejściu i wyjściu
Z czego jeszcze :?: :?: :?: :sad:
sebafm
Post napisał: sebafm » 28 paź 2014, 15:15
A od jakiegoś motoroweru typu jawa 50 ? Cały silnik kupisz za 100 , poobcianc co niepotrzebne...
rysmen
Post napisał: rysmen » 28 paź 2014, 15:54
sebafm
I to też biorę pod uwagę, ale jeszcze czekam może jakaś bratnia dusza co podpowie :smile:
sajgon
Post napisał: sajgon » 28 paź 2014, 20:33
a z celmy PRCr10/... nie podejdzie ?? dwa biegi , wykonanie... na 100 lat :twisted:
a tu facet ma sporo części ,może by skompletował :
http://allegro.pl/obudowa-wiertarka-cel ... 40015.html
Pozdrawiam , Michał. ;)
rysmen
Post napisał: rysmen » 29 paź 2014, 15:59
Napisałem do niego
Prosze mi jeszcze podpowiedzieć gdzie takie przełożenie dostane?
[youtube][/youtube]
Czy w skuterach chinolach jest tak? czy tylko odśrodkowe i obroty silnika?
Wróć do „Mechanika”
