Post
napisał: SACZI » 26 paź 2014, 19:54
NIe ma znaczenia jaką metodą uzyskasz drugą powierzchnię.
Ja skalowałem. Mogłem jednak odsunąć przez translację, mogłem i ztworzyć zupełnie inną dowolną.
Nie jest również powiedziane, że wszystkie powierzchnie muszą być ze sobą połączone przez G1, czy G2.
G0 również zapewni "zbrylenie" powierzchni.
Najważniejsze jest,aby nie było żadnej wewnętrznej krawędzi o wymiarze powyżej tolerancji modelowania (domyślnie 0,001mm),bo wtedy system jej nie zaklei (uzna, że w modelu jest "dziura").
