Lekko wypasiony drewniak
ezbig
Posty w temacie: 48
Post napisał: ezbig » 24 paź 2014, 22:14
Pierwsze planowanie stołu:
[youtube][/youtube]
Stół splanowany i powiercony:
Od spodu będą nakrętki kłowe. Na blat wrzucę jeszcze mdf, żeby nie kaleczyć stołu (a może formatkę aluminiową 5-10mm).
Jakby kogoś interesowało, gdzie jest elektronika. Jeszcze trzeba założyć tylną ściankę z otworami chłodzącymi i będzie ok...
... ale to jak dorobię softstart i wyrzucę tę żarówkę, która go prowizorycznie zastępuje.
Tu drugie planowanie, po wierceniu otworów. Nie dlatego, ze coś się popsuło, tylko splanowałem o 10mm za mało w osi Y. Wiercenia nie nagrałem, bo się trochę strachałem, czy mi maszyna nie spłonie. Wierciłem tępym (jak się okazało frezem) i trochę dymiło :)
[youtube][/youtube]
Na razie jestem bardziej zadowolony z efektów pracy maszyny niż zmartwiony różnymi mankamentami sklejkowej konstrukcji. Nie wiem czy to dużo, czy mało, ale musiałem w sumie zebrać 0.25mm, aby stół był gładki. Chyba nie jest źle, spodziewałem się gorszego wyniku. Na filmie i zdjęciach są widoczne smugi po przejściu freza, ale pod palcem nic nie czuć.
smouki
Post napisał: smouki » 25 paź 2014, 15:42
sklejka rządzi, piękna robota, zostało tylko zapanowanie nad pyłem z frezowania i jazda. Obiecałeś sobie pewnie że jak maszynę uruchomisz to zrobisz na niej te elementy które robiłeś ręcznie, a ja wiem że nie będziesz miał na to czasu długo, bo puki maszyna działa to czemu nie robić na niej fajniejszych rzeczy. hehe.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Zienek
Post napisał: Zienek » 25 paź 2014, 18:41
Każda prowizorka zostaje w urządzeniu do póki działa prawidłowo.
Chyba, że nuda i nic się w biznesie nie dzieje i brak pomysłów.
Ale to chyba trzeba być od internetu odciętym ;)
ezbig
Posty w temacie: 48
Post napisał: ezbig » 25 paź 2014, 23:10
smouki pisze:sklejka rządzi, piękna robota, zostało tylko zapanowanie nad pyłem z frezowania i jazda.
Dzięki. Nie będę raczej tego odkładał, bo zakopiemy się w wiórach, a wcześniej padnie laptop. Mam już inspirację na fajny odciąg http://woodgears.ca/dust_collector/index.html Jest co prawda odkurzacz pod ręką, ale hałasuje bardziej niż kress, no i nie może pracować za długo. Mam cichutki silnik od pralki z regulacją obrotów od 100 do 9600, trochę płyt wiórowych - coś się skleci podobnego ;). Myślałem tylko, żeby turbinę wyfrezować z mdf-u, zamiast tego cięcia i klejenia (w końcu jest na czym to zrobić :)), bo mam kawałek płyty 40-ki.
smouki
Post napisał: smouki » 26 paź 2014, 08:26
No ten gościu od tego cyklona, on to ma pomysły, pełno go na youtube, można od niego czerpać inspiracje.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
ezbig
Posty w temacie: 48
Post napisał: ezbig » 13 lis 2014, 01:53
Mało czasu na maszynę, ale wystrugałem sobie odciąg wiórów i wygrzebałem ze starej piły odkurzacz w przemysłowy.
Odkurzacz może chodzić nonstop, jest cichy, niestraszne mu pył i ciężkie wióry, jest tylko jeden problem - kiepsko ciągnie :cry:. Nie powiem, bo bez niego jest gorzej, syf wszędzie, ale w porównaniu z domowym odkurzaczem, wypada blado. Tamten śrubki metalowe z blatu wciąga. Ten niestety tylko wióry latające, ale z blatu już gorzej. Przydałby mu się większe obroty, bo turbina w środku jest niezła (jak u tego gościa od drewnianego cyklona). Falownika trochę szkoda marnować na takie zadanie (chociaż mam z demontażu), zastanawiam się nad założeniem silnika od pralki. Mam taki z regulacją od 100 do 13000 obrotów. Może przy 4500 wirnika nie urwie, a dostałby wtedy niezłego kopa (teraz jest 1350). Silnik od pralki jest niestety szczotkowy, więc trzeba go odizolować od śmieci. Może lepiej kupić jakiś "przemysłowy" na allegro za 150zł i się nie bawić? ( http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... s%C5%82owy ) Tylko ciekawe ile taki może pochodzić zanim się przegrzeje?
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 lis 2014, 08:13
Jeśli nie zamykasz mu dopływu trocin z powietrzem, to normalny odkurzacz się nie przegrzeje, bo ma przepływ powietrza, które go chłodzi.
Jak jest w tanich chińskich odkurzaczach, to nie wiadomo..
bcgarage
#58
Post napisał: bcgarage » 14 lis 2014, 20:26
Mam odkurzacz taki z alledrogo do popiołu/kominka, okolice 140zł. Grzeje się strasznie przy dłuższej pracy, choć wciąga wszystko :) Trzeba by go przerobić, żeby miał lepsze chłodzenie silnika
ezbig
Posty w temacie: 48
Post napisał: ezbig » 12 gru 2015, 21:51
Maszynka przepracowała już sporo ponad rok. Zasłużyła na modernizacje. W zasadzie to już konieczność. Drewniany krzyżak to słaby punk tej maszyny. Mało tam drewna, a jeszcze podziurawione jak ser szwajcarski otworami na śruby. Co jakiś czas pojawiają się w nim luzy.
Dziś wystrugałem z "puca" aluminiowego kawał krzyżaka (wym.: 150x250x50):
i splanowałem płytę osi Z:
Jedna strona już była wyprowadzona, więc mogłem sobie pozwolić na taki montaż na stole.
Oczywiście wszystko na drewniaku. Na zdjęciach może tego nie widać , ale sam jestem zaskoczony jakością powierzchni (na żywo prawie lustro i nie czuć przejść freza pod palcem). Frez dwupiórowy do drewna fi10 ;). Te dziury gdzieniegdzie wynikają z tego, że aluminium pochodzi z bloku chłodzącego.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2015, 02:02 przez ezbig, łącznie zmieniany 1 raz.
Foxik20
#60
Post napisał: Foxik20 » 12 gru 2015, 23:53
ezbig pisze:Maszynka przepracowała już sporo ponad rok. Zasłużyła na modernizacje. W zasadzie to już konieczność. Drewniany krzyżak to słaby punk tej maszyny. Mało tam drewna, a jeszcze podziurawione jak ser szwajcarski otworami na śruby. Co jakiś czas pojawiają się w nim luzy.
Gratuluje zarówno konstrukcji, jak i trafionego podejścia pod modernizację ;)
Miło jest popatrzeć, jak własna maszynka robi tyle ciekawych rzeczy (wiem coś o tym ;) ).
Chciałbym zapytać czy wymieniałeś może silniki w swojej maszynie? Na którejś stronie było kilka postów na ten temat, że te obecne, ponad 4 Nm, wydają się przerostem formy nad treścią, ale jak widać dają radę? Dodatkowo chciałbym zapytać jakie maksymalne parametry napędu masz ustawione u siebie w maszynie?
U mnie obecnie jest trochę bieda, bo mam silniki tylko 1.89Nm, a do tego niskosprawnościowy napęd trapezowy (śruba stal, nakrętka mosiądz) i zdarza się niekiedy, że przy nagłym ruszeniu (gdy dana oś znajdzie się w niekorzystnej pozycji startowej), silnik lubi zgubić krok.
Mam już kupiony niemal cały zestaw do przerobienia napędu na paski HTD, tylko zastanawiam się, czy silniki wytrzymają wzrost prędkości (większy o 4x przejazd osi / obrót silnika).
