Frezarka Maktek ZX7045 A-Z
mirslavo
#41
Post napisał: mirslavo » 24 paź 2014, 20:11
Na poczatek przywitam się grzecznie i symbolicznie ze wszystkimi bo to mój pierwszy post tutaj :)
Szukam informacji na temat tej frezarki, w szczególności interesuje mnie jaką dokładność można na niej uzyskać (przymierzam się do zakupu takiej albo podobnej) .
Pytanie do rysmen - jakie dokładności uzyskujesz na obrobionych detalach? Wliczając w to bicia, luzy, sztywność itd, itp. Czy możesz podać jakiś przykład, albo to jakoś podsumować?
Mirek
rysmen
Posty w temacie: 17
Post napisał: rysmen » 25 paź 2014, 08:50
Jak dokładność :?:
Czujnik po stole na całym przejeździe pokazał:
Wzdłużny prawa 0, środek 0,01 lewa 00,3, lewa
tak 5cmm za końcem jak na siłę jade co już jaskółki widać to podnosi do 00,8
poprzeczny 00,3
Nic aż takiego mega dokładnego nie robiłem.
Planowałem 2 kartery z wfm bo dwie uszczelki mało było tera jedna starcza :lol:
Klo przytaszczył wytaczadło (ja nie mam) poprawialiśmy kieszenie pod łożyska bloku silnika
suzuki DR. Kieszenie były napawane ale to alu szło jak w masło na posuwie.
Jeszcze planowałem głowice z malucha w sumie o 1mm 3 przejazdy były
0,5 mm
0,3 mm
0,2 mm
Kaszlak śmiga więc chyba ok
I tyle tera od września maszyny nie widział :lol:
JackSN
Posty w temacie: 10
#43
Post napisał: JackSN » 27 paź 2014, 20:45
Kolego rysmen, jaki rozmiar rowka teowego występuje w tej frezarce. Z jakiś szczątkowych, znalezionych na necie informacji wynika, że szerokość kanałka to 14 mm (gwint w kamieniu M12).
Możesz to sprawdzić?
rysmen
Posty w temacie: 17
Post napisał: rysmen » 28 paź 2014, 10:25
JackSN pisze:szerokość kanałka to 14 mm (gwint w kamieniu M12).
Potwierdzam ja mam imadło przykręcone śrubami 12M
JackSN
Posty w temacie: 10
#45
Post napisał: JackSN » 31 paź 2014, 17:50
Kolego rysmen:
Do posuwu w osi X użyłeś silnika 450W od wózka inwalidzkiego.
Twoim zdaniem, czy można zastosować tam silnik od wycieraczek samochodowych? Mam na myśli oczywiście przełożenie bezpośrednie + sterowanie prędkością regulatorem obrotów.
rysmen
Posty w temacie: 17
Post napisał: rysmen » 31 paź 2014, 18:42
JackSN pisze:Kolego rysmen:
I tak i nie jeśli będziesz pracował np 1h to ok ale np w mojej zosi miałem przełożenie około 1 do 4 i po całym dniu roboty silnik był tak ciepły że ręki nie utrzymał aż sie zdziwiłem a podkreślam było przełożenie. A w tej ZX7045 wszystko wieksze ja bym wolał dołożyć grosza i kupić taki http://allegro.pl/naped-silnik-motoredu ... 05854.html
250W spokojnie starczy no i plus tego że napęd wypinasz.
Te silniki są mega wytrzymałe naprawde.
robertwrr
Post napisał: robertwrr » 18 sie 2015, 21:05
Mam pytanie noszę sie zamiarem kupna takiej frezarki tzn ZX7045 tylko jest parę różnych klonów pod różnymi nazwami typu własnie opisywany maktek , technologiss i inne które pod względem wykonania są najlepiej zrobione ma ktoś jakieś doświadczenia i jeszcze jedno pytanie jakie wyysokie pomieszczenie jest potrzebne aby na maxa podnieść głowice do góry według producenta wymiar wysokościowy to 1160 mm bez podstawy ale czy to jest wymiar podany po podniesieniu głowicy na max.
robertwrr
Post napisał: robertwrr » 25 wrz 2015, 21:48
Jednak się zdecydowałem i wybór padł na KNUTH MARK SUPER S frezarka będzie u mnie w poniedziałek to opiszę więcejObrazek
Post napisał: RomanJ4 » 25 wrz 2015, 23:11
Ile kolegę wyniosło?
robertwrr
Post napisał: robertwrr » 26 wrz 2015, 07:30
8 tys ale to nie pospolity chinczyk tylko jak juz coś to z tej wyższej półki choć niby robiony na zachodzie nowa kosztuje 25tys to 1/3 ceny nowej to raczej dobra cena jak dojdzie to zrobię pomiary i zobaczymy jak jak z geometrią
Wróć do „WARSZTAT”
