Mach skonfigurowany-silniki nie ruszają. Jak sprawdzić LPT?
pawellukaszcnc
Post napisał: pawellukaszcnc » 20 paź 2014, 15:18
Skonfigurowałem Mach3 do elektroniki, ale silniki trzymają, ale nie ruszają.
Program mam na kompie z drugiej ręki, więc dopatruje się że może port LPT jest uszkodzony.
Jak go sprawdzić?Tj. napięcia na poszczególnych pinach?
Opis pinów LPT w gnieździe komputera jest taki:
Z kolei ja w dokumentacji swojej płyty głównej do sterowników silników mam układ inny, taki:
Kabel LPT mam skrosowany - sprawdzałem po kolorach we wtyczce (wtykając jedną wtyczkę kabla w drugą - na każdym pinie zamykam obwód) - czyli obie wtyczki kabla są "symetryczne" względem dłuższej krawędzi wtyczki.
Płyta główna jest kupiona ze strony: www.cncprofi.pl.
mumin
Post napisał: mumin » 20 paź 2014, 19:01
Może podeślij zrzut ekranu jak masz ustawione w machu coś więcej będzie wiadomo
ezbig
Post napisał: ezbig » 20 paź 2014, 22:52
pawellukaszcnc pisze:Z kolei ja w dokumentacji swojej płyty głównej do sterowników silników mam układ inny(...)
I tego się trzymaj. Według tego opisu pinów musisz skonfigurować ustawienia pinów w mach-u. Pierwszy rysunek pokazuje standardowy opis wyprowadzeń portu LPT - to nie jest Ci do niczego potrzebne (każdy komputer ma taki sam opis). Ustawiasz piny z drugiego rysunku i musi działać (czasem trzeba w bios-ie pogrzebać). Mach musi wiedzieć, które piny gdzie są podłączone, bo płyt głównych jest wiele rodzajów. Każda połączona jak pasowało projektantowi.
mumin
Re: Mach skonfigurowany-silniki nie ruszają. Jak sprawdzić L
Post napisał: mumin » 21 paź 2014, 17:58
pawellukaszcnc pisze: może port LPT jest uszkodzony.
Tak mi się przypomniało podczas korespondencji z innym użytkownikiem
http://www.geocities.ws/lalimparallel/
pawellukaszcnc
Post napisał: pawellukaszcnc » 21 paź 2014, 21:58
Dzięki, jutro wrzucę zrzuty z ekranu poszczególnych zakładek z Mach-3.
Tymczasem porównując układ pinów na szkicu z mojej płyty:
i z artykułu, którego link dziś podesłał kolega mumin:
widać, że układ nie jest taki sam( wtyczki są symetryczne, ale wg osi poprzecznej, a nie podłużnej-tak mniej więcej jeśli chodzi o ten opis symetryczności).
Trzeba chyba rozróżnić, czy układ pinów dotyczy:
- gniazda komputera,
- wtyczki kabla (doczytałem na elektrodzie, że są kable skrosowane lub nie - też ktoś miał z tym problem),
- gniazda w płycie gł. cnc.
To co podesłał mumin - dot. gniazda komputera i faktycznie, jeśli szkic który zamieściłem ja, dotyczy pinów płyty, to pasuje to do siebie.
[ Dodano: 2014-10-22, 16:26 ]
Witam ponownie, poniżej zrzuty z mojego Macha:
