Wolny przejazd
rabsystem
Wolny przejazd
Witam, mam dwa problemy z ustawieniem frezarki. Pierwszy problem: Dlaczego podczas przejazdu po prostej os X frezarki przejeżdża szybko a podczas podnoszenie osi Z zwalnia chodź prędkości przejazdowe są takie same. Czy to jest spowodowane z rampą dla silników krokowych czy też komputer nie radzi sobie z odczytywaniem lini w g-codzie. Dla pokazania jak to wygląda podczas pracy dołączam plik " filmik"
i troche g- codów z tego zo robi na filmie:
http://youtu.be/nM3MSi39_T4
( Lampa nocnikzgrubne frez 6mm )
( File created: Monday, October 20, 2014 - 10:20 AM)
( for Mach2/3 from Vectric )
( Material Size)
( X= 205.000, Y= 140.000, Z= 50.000)
(Toolpaths used in this file:)
(3D Roughing 1)
(Tools used in this file: )
(1 = End Mill {6 mm})
N100G00G21G17G90G40G49G80
N110G71G91.1
N120T1M06
N130 (End Mill {6 mm})
N140G00G43Z25.081H1
N150S12000M03
N160(Toolpath:- 3D Roughing 1)
N170()
N180G94
N190X0.000Y0.000F1500.0
N200G00X-66.737Y-73.511Z5.080
N210G1Z-4.000F1500.0
N220G1X-62.501
N230G1X-61.565Y-73.169
N240G1X-61.420Y-73.090
N250G1X-61.274Y-73.010
N260G1X-60.402Y-72.531
N270G1X-59.162Y-71.486
N280G1X-58.866Y-71.111
N290G1X-70.706
N300G1X-71.021Y-70.786
N310G1X-71.704Y-69.920
N320G1X-72.390Y-68.881
N330G1X-72.490Y-68.711
Drugi problem przedstawiłem w innym poscie ale słaby jest odzew - może tu uzyskam odpowiedź. link: https://www.cnc.info.pl/topics51/aspire ... t61535.htm
Paweł
( Material Size)
(3D Roughing 1)
N110G71G91.1
N120T1M06
N140G00G43Z25.081H1
N150S12000M03
N170()
N180G94
N220G1X-62.501
N290G1X-70.706
Paweł
rc666
Sprawa jest prosta.
Maszyna (controla) nie na daza ci z przerabianiem danych.
Masz wlaczone "hihg speed machining).
Dalej: ile lini naprzod czyta controla? Standardowo jest chyba 10.
High speed machining czyta bodajze 30 albo 40 linii naprzod.
Jezeli maszyna idzie na 3 osiach rownoczesnie to tak sie moze robic.
Powodzenia.
Powodzenia.
rabsystem
No to rozwiązałem problem, teraz maszynka chodzi szybko i miękko, tak jak chcę
A przyczyna była jak często bywa w jednym znaczniku - "TRYB RUCHU" - był zaznaczony na Dokładny STOP a zmieniłem na Stała prędkość.
Teraz jestem zadowolony i myślę, że ten temat można zamknąć, chyba, że jeszcze ktoś ma jakieś uwagi.
Dziękuję za pomoc
Paweł
Dziękuję za pomoc
Paweł
