Obrobka indeksowana na podzielnicy
NX CAM/Unigraphics
toTutoTam
Posty w temacie: 9
Post napisał: toTutoTam » 19 paź 2014, 20:27
Witam, jak wykonac obrobke indeksowana, np lba sruby, tj przejazd freza, obrot podzielnicy o kąt, przejazd freza itp, moge tylko uzyc stycznie do sciany, a wtedy jest to juz plynna obrobka.
zibi
Post napisał: zibi » 20 paź 2014, 06:53
W postprocesie trzeba chyba to rozdzielić. Osobno wpuszczać C i w następnym bloku X. Jednak w przypadku obr zewnętrznego łba śruby dołem frezu to należy robić dojazd i odjazd. Wiec wystarczy zrobić na jeden bok i potem rotację programu w camie z kopią na pozostałe 5 boków i wypuścić jako jeden program połączony.
toTutoTam
Posty w temacie: 9
Post napisał: toTutoTam » 20 paź 2014, 15:14
bardziej mialem na mysli to jak zaindeksowac os c tj podzielnice o nastepny kat
zibi
Post napisał: zibi » 21 paź 2014, 06:52
Pokaż model lub szkic, zobaczymy co chcesz uzyskać.
toTutoTam
Posty w temacie: 9
Post napisał: toTutoTam » 22 paź 2014, 17:15
Dla przykladu chcialbym obrobic leb tej sruby w podzielnicy, poprzez profilowanie pierwszego boku, zaindeksowanie podzielnicy o dany kat, profilowanie drugiego boku itd. Czy idzie to zrobic z poziomu nx'a? czy musze sam edytowac kod nc? Doszedlem do tego jak zrobic to stycznie frezem, ale tj obrobka plynna i nie zupelnie o to mi chodzilo
zibi
Post napisał: zibi » 23 paź 2014, 07:11
Możesz jeden bok skopiować dodatkowe 5 razy i postujesz wszystkie jako jeden program.
toTutoTam
Posty w temacie: 9
Post napisał: toTutoTam » 23 paź 2014, 16:07
jest jakis inny sposob? jesli kazdy bok jest rownej dkugosci i o roznych dziwnych katach?
edo81
Post napisał: edo81 » 23 paź 2014, 17:48
Zwróć uwagę na os narzędzia
A w załączniku przykłada takiej obróbki
kostka_1_Obrobka1.zip
(127.03 KiB) Pobrany 245 razy
toTutoTam
Posty w temacie: 9
Post napisał: toTutoTam » 25 paź 2014, 01:29
Czy mozesz wstawic przyklad z starszej wersji nxa?
edo81
Post napisał: edo81 » 27 paź 2014, 16:13
Naj starszy nx jaki posiadam to 8.5. Nie wiem czy kolegi taki urządza.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
