kamar pisze:Nawijasz 5m/min to z koniem ciągam jak muszę.
Wiedziałem ,że te nożyce się odezwą
Ja wciąż piszę o modernizacji na podstawie mazaka którego miałem rękach:)
Tam było wszystko tak dopasowane ściśle ,że żeby osią ruszyć potrzeba było momentu około 15Nm... - tak , robiłem pomiar na osi silnika.
A z tego wynika ,że latający silnik musiałby mieć większy moment . Przynajmniej te 28Nm....
Z resztą , każdy support ma inną konstrukcję inne spasowanie i inne opory.
Co za tym idzie inne zapotrzebowanie ma moc serwa... (moment)
Nie będę się sprzeczał ,że nie można mniej , bo jak widać u wuja Kamara można i działa to sprawnie.
Choć pewnie zaraz kolega mckwacz odezwie się ,że to nie powinno działać
Tak samo można się sprzeczać co do mocy wrzeciona.
Jednym styknie 4kW do takiego kloca bo toczą małe naddatki , a drugiemu mało będzie 7,5kW bo sypie łuskami jak z karabinu maszynowego
