Kupno frezarki
smouki
Kupno frezarki
Na co zwracać uwagę przy kupnie frezarki używanej, o co pytać, czego unikać
Jadę z szefem w czwartek do Szwajcarii... jako znawca, ale tylko w jego mniemaniu, może mogę się jakoś przygotować do wydania jego pieniędzy, mowa tu o milionie złotych
zibi
Detal testowy może załatwi sprawę. Bierzesz go ze sobą na pomiarówkę i mierzysz rozstaw otworów, prostopadłość osi X,Y. Nie wiadomo co jest dla ciebie ważne: dokładność pozycjonowania, sprawny magazyn, centralne smarowanie, max obroty wrzeciona, moc wrzeciona, system sterowania, rodzaje chłodzenia, 3 lub 5osi. Nic nie opisałeś co ma ta maszyna wykonywać to spodziewaj się że wróżka ci pomoże.
gozdd
Rozgrzej wrzeciono i posłuchaj jakie dźwięki wydaje na wysokich obrotach. Posłuchaj osi na szybkich przejazdach, jeśli ma skrzynie biegów to czy zmiana odbywa się bez zbędnych hałasów. Posłuchaj także magazynu w trakcie obrotu i zaciągu narzędzia.
Poszukałem co to za maszyna. Sprawdź w takim razie jeszcze płynność obrotu osi w całym zakresie. Nie wiem czy pomiar jest na enkoderze czy na liniałach. Jeśli na enkoderze to (o ile Twoja wiedza na to pozwala) sprawdź luz nawrotny osi w parametrach albo usuń go i sprawdź czujnikiem zegarowym. Swoją drogą luz czujnikiem też sprawdź.
Co do detalu testowego to na stronie Kimli jest artykuł jakie detale wykonać.
"Aby zorientować się w możliwościach maszyny, należy przede wszystkim wykonać obróbki testowe, których rezultat pomaga odpowiedzieć sobie na większość pytań co do sensowności zakupu danej maszyny.
Należy poprosić o wykonanie kilku figur geometrycznych. A mianowicie kwadrat, trójkąt, koło i elipsę, o wielkości 100mm i grubości 5-8mm, z prędkością co najmniej 50mm/s, w materiałach co najmniej tak twardych jak te, które chcemy na tej maszynie obrabiać.
Najpierw wycinamy kwadrat, oglądamy przede wszystkim rogi. Powinny być proste i ostre, róg nie powinien być zaokrąglony, ani nie powinny być widoczne pofalowania w pobliżu narożnika. w materiale odpadowym zwracamy uwagę czy frez w narożnikach nie wyjeżdżał za daleko. Jeśli widzimy opisane efekty, oznacza to raczej niewielką sztywność tej maszyny.
Suwmiarką elektroniczna mierzymy wymiar w obydwu kierunkach. Jeśli odchyłka mieści się w 0.03mm w przypadku frezarek, grawerek i 0.05mm w przypadku ploterów frezujących to jest zadowalająco, natomiast różnica pomiędzy obydwoma wymiarami nie powinna przekraczać odpowiednio 0.02mm i 0.04mm.
Za pomocą kątownika narzędziowego sprawdzamy kąt prosty. Nie powinniśmy widzieć prześwitów patrząc pod światło pomiędzy kątownikiem a kwadratem. Możemy również wyciąć dwa kwadraty i złożyć je razem po odwróceniu jednego do góry nogami. Powinny się idealnie pokrywać. Jeśli się nie pokrywają, maszyna nie ma prostopadłości osi X-Y.
Następnie wycinamy trójkąt. Tu oprócz naroży zwracamy uwagę na pochyłe ścianki, które wymagają jednoczesnego ruchu dwoma osiami. Tu oceniamy jakość interpolacji. Im powierzchnia jest bardziej poszarpana, tym gorzej pracuje interpolator i napędy.
Wycinamy teraz koło. Podczas obróbki koła zwracamy szczególną uwagę na prędkość pracy i ewentualne drgania, zacięcia i inne zjawiska powodujące np. znacznie zmniejszoną prędkość posuwu w porównaniu z wycinaniem kwadratu. Jeśli widzimy, że koło jest wykonywane wolniej niż kwadrat pomimo, że prędkość zadana jest taka sama, oznacza to, że system nie nadąża z przetwarzaniem dużej ilości wektorów, lub emuluje interpolację kołową z niewielką rozdzielczością. Można to poznać po widocznych na boku koła płaskich powierzchniach tworzących owe koło. Koło jak to koło powinno być okrągłe. Mierzymy je suwmiarką elektroniczną pod różnymi kątami i sprawdzamy wymiary podobnie jak przy kwadracie.
Zostaje nam elipsa. Tu najczęściej występują problemy z szybkością przetwarzania w systemie sterowania i podczas obróbki elipsy, zwracamy przede wszystkim uwagę na prędkość i płynność ruchu maszyny.
Następnie "planujemy" powierzchnię o wymiarach ok 100x100mm w pionie, a obok w poziomie, frezem fi 10mm, tak aby odległość pomiędzy kolejnymi ścieżkami wynosiła 9mm. Po obróbce sprawdzamy gładkość obrobionej powierzchni. Jeśli na którejkolwiek z planowanych powierzchni pod palcem wyczuwamy schodki, oznacza to, że maszyna pozbawiona jest prostopadłości wrzeciona względem stołu.
Kolejnym istotnym testem jest wykonanie obróbki stempla. Frezujemy stempel w kształcie sześcianu o wymiarach 40x40x40mm, tak aby frez wykonywał kolejne kwadraty obniżając się warstwami co 1mm w dół. Mierzymy suwmiarką elektroniczna wymiary w obu kierunkach tuż przy powierzchni i tuż przy podstawie. Jeśli wymiary górny i dolny różnią się o więcej niż 0.03mm, oznacza to brak prostopadłości osi Z względem osi X i Y."
syntetyczny
Prosisz o obróbkę narzędziem zgrubnym elementu stalowego wybranego detalu przy optymalnych parametrach. Jeżeli maszyna będzie robiło to powoli,hałaśliwie, to znaczy że szmelc. Poza tym, serwis(czas od zgłoszenia do przyjazdu serwisanta), koszty serwisowania i czas oczekiwania na części zamienne.
A!I postprocesor do wybranego CAM'a na wymiar. Chyba, że piszecie programy z palca, to bez znaczenia. Czas zmiany narzędzia ma znaczenie. Jeżeli będzie maszyna, w której zmiana narzędzia odbywa się w ciągu minuty, to tracimy efektywnie 7minut na detal, dalej to można kalkulacje robić sobie samemu
smouki
postprocesor będziemy zamawiać, korzystam z edgeca'a.
Dzięki za porady, naprawdę użyteczne może i nie tylko dla mnie.
znalazłem tą konkretną maszynę którą jedziemy oglądać, bo do tej pory widziałem tylko wydruki
http://www.brugt-cnc.dk/en/used-machine ... nayak.html
smouki
Frezarka kupiona, nie miałem okazji sprawdzić tych wszystkich figur, bo maszyna akurat jechała szesnasto godzinny program na jakiś detal do mercedesa, jedyne co to zostało nam pokazane: wymiana narzędzia i obrót wrzeciona w dwóch osiach. Tak że mogłem sobie popatrzyć na akurat robiony detal i można powiedzieć że było tam wszystko i otwory i kanaliki robione obrotowym stołem i kieszenie. Wrzeciono chodziło akurat na 4k. i można było spokojnie przy nim rozmawiać, nie jak przy naszej, 2k. i już trzeba się drzeć. bo tak wyrobione koła w przekładni. Maszyna przychodzi w grudniu. musimy tylko w firmie podłogę obniżyć bo nam się nie mieści
