Naprawa wirnika w śrubówce
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 15 paź 2014, 10:38
Mam uszkodzony silnik od kompresora śrubowego, od którego poodklejały się magnesy.
Niestety taki już mam bez żadnego magnesu i chcę to naprawić.
Pewnie trzeba będzie kupić prostokątne magnesy i wkleić je na przemian NS NS NS.
Ale widzę, że one były parami - mniejsze odstępy i potem większe odstępy.
Na co mam zwrócić uwagę?
Jakieś rady?
Da się to w ogóle naprawić?
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 15 paź 2014, 18:26
witam, można to zrobić ale najlepiej do tego zrobić szablon, magnesy żyją swoim życiem, i przykleić jeden koło drugiego nie jest łatwo, będą się odpychać , a przy neodymowych to są to duże siły, oczywiście dobry klej odporny na temperaturę,
Gawłoś
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 16 paź 2014, 10:34
Masz rację, szablon zrobię, to niedużo roboty a będzie o wiele łatwiej.
Jacek
[ Dodano: 2014-10-16, 11:44 ]
Jaki powinien być odstęp między cewkami a magnesami?
wchodzi i tam 10 mm prawie na styk i znalazłem magnesy o tej grubości, ale nie wiem czy nie będzie obcierało.
Cieńsze magnesy to 7,5 mm a to już daje ze 2 mm przerwy między magnesem a cewką.
Nie za dużo?
Jacek
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 17 paź 2014, 17:08
czym mniej tym lepiej, duża szczelina- sprawność mała,myślę że 2 dychy to rozsądny odstęp,resztę zalać żywicą, no i wyważyć
Gawłoś
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 18 paź 2014, 13:55
Trzeba dać na szlifierkę chyba i jeszcze odliczyć grubość kleju . Ew splanować wirnik .
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 20 paź 2014, 11:18
Na razie sprawdzę czy udało się naprawić a później będę wyważał.
Samemu pewnie nie uda się, gdzieś zlecić?
J
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 24 paź 2014, 10:33
Który wariant wklejenia magnesów jest lepszy?
Można je skleić magnetycznie w dłuższą kostkę i dopiero przykleić i ten wariant bardziej mi odpowiada mentalnie.
Ale może ktoś się zna i podpowie?
Jacek
GAWPIO
Post napisał: GAWPIO » 25 paź 2014, 10:02
drugi na pewno lepszy, masz dużo lepszy rozkład pola magnetycznego, a tym samym sprawność
Gawłoś
Agent0700
Post napisał: Agent0700 » 27 paź 2014, 09:38
Przychylałem się do pierwszego sposoby, ale zrobiłem drugi :-)
Będą fotki niebawem.
Jacek
