"Pamiętaj że oś wrzeciona musi znajdować się na środku tego "kwadratu"
I z tym będzie ciężko brama "belka"będzie się znajdować 200mm od tylnej krawędzi doliczyć do tego 2x grubości wałków, plus łożyska to już 300 a gdzie mocowanie łożysk płytka z aluminium to już przekroczy połowę podstawy a już nie mówię o wrzecionie co by na to zaradzić
Jeżeli bardzo nie możesz powiększyć podstawy to musisz cofnąć bramę do tyłu . Robi się to poprzez wyprofilowanie boków ( nóg bramy ) w kształt podobny do litery S , a nie proste tak jak na Twoim szkicu.
Podstawa będzie miała wałki podparte 750mm, rozstaw łożysk od środka 200mm
co da ponad 200 mm w każdą stronę wałki 16mm podparte na wszystkie osie, pole robocze 400x400x200 jakie napędy śruby trapezowe czy paski??Jakie silniki??Sterownik??
Kucze i tu mam dylemat, nie wiem jakie wałki 16 czy 20 podparte chce złożyć maszynkę w miarę tanio, ale żeby dała rady obrabiać poliamid i od czasu do czasu aluminium czy wałki 16 spełnią moje oczekiwania??
