ZUCH 1 przeróbka na cnc
macko921
Witam . Podjąłem decyzje o przeróbce mojego ZUCHA na cnc w celach edukacyjnych że tak to ujmę bo póki co z cnc nie miałem do czynienia. Na początek chciałbym prosić o radę jakie silniki by dały rade "ukręcić korbką" ?Druga sprawa sterownik . Rozglądałem się trochę i widziałem jakieś na usb w granicach 300 zł ale opisane kiepsko itd. podsumowując mimo że się nie znam wyczuwam tandetę . Może moglibyście mi polecić sterownik w tych pieniądzach . Fajnie by było na usb ale może być też lpt jeśli faktycznie dobry.Pozdrawiam
P.S Jak to bedzie z toczeniem gwintów coś znalazłem o czujniku prędkości wrzeciona , moglibyście przybliżyć temat?
allegromtn
(Witam sterownik polecam pikocnc:
http://www.pikocnc.com/
Do nauki i na później dobry.)
EDIT. Tak jak kolega parę postów niżej zauważył piko jest przecież do frezarek... Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Co do gwintów, musisz zsynchronizować posuw z obrotami. żeby to zrobić musisz znać obroty (konieczny jest owy czujnik). Można go samemu zrobić na halotronie czy innej elektronice albo zamontować gotowy.
Ewentualnie można robić gwinty "półautomatycznie" stosując gitarę a obróbkę programując tylko na przejazd- temat omawiany na forum.
Reszty się dowiesz czytając forum.
Pozdrawiam Marek
Pozdrawiam Marek
Ostatnio zmieniony 14 paź 2014, 15:57 przez allegromtn, łącznie zmieniany 2 razy.
allegromtn
Na tym forum zauważyłem 3 ważne rzeczy-
Primo- 90% tematów i pomysłów przerobiona już była po wielokroć
Secundo- wyszukiwarka nie gryzie
Tertio- jak ktoś Ci pomoże klikasz POMÓGŁ
Na dobry wstęp użyje wyszukiwarki za Ciebie:
https://www.cnc.info.pl/topics12/chinsk ... t49456.htm
Pozdrawiam Marek
Pozdrawiam Marek
Ostatnio zmieniony 14 paź 2014, 15:55 przez allegromtn, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbych07
allegromtn pisze:Witam sterownik polecam pikocnc:
Ostrożnie , sam Pico nie wystarczy - ---> Link
Godnym polecenia sterownikiem jest ZELPR - bezspornie najlepsza relacja jakość/cena , ponadto jest gwarancja i serwis pogwarancyjny. ---> Link
Wystarczy dokupić trafo i kabelki.
MlKl
Zanim coś poradzicie, najpierw pomyślcie. Pico nie obsługuje tokarki, to soft dedykowany na frezarki.
A pod tokarkę tej wielkości komp z LPT z LinuxCNC, albo w ostateczności z Machem, dwa sterowniki z serii M54x i dwa silniki ~4Nm i jakaś płyta główna do spięcia tego w całość na początek wystarczy. Potem można dodać enkoder i moduł pwm2dc do sterowania obrotami wrzeciona i gwintowania.
Zbych07
Re: ZUCH 1 przeróbka na cnc
macko921 pisze:Witam . Podjąłem decyzje o przeróbce mojego ZUCHA na cnc w celach edukacyjnych że tak to ujmę bo póki co z cnc nie miałem do czynienia.
---> BingoMlKl pisze:Zanim coś poradzicie, najpierw pomyślcie.
Edukacja w obszarze cnc bez nauki frezowania ?
Skoro celem jest edukacja w obszarze CNC czy koniecznie trzeba ograniczać się do 2 osi?
Pewien Forumowicz budujący tokarkę cnc ze złomu wyposażył swoja tokarkę w funkcję frezowania.
Inny Forumowicz zrobił tokarko-frezarkę cnc z OUS1 :
---> Link 1
----> Filmy
Czemu nie rozważyć budowy tokarko-frezarki cnc na bazie ZUCHA ?
MlKl
Wbrew twojemu przekonaniu, nie wystarczy ująć jedną oś od frezarki, żeby się stała tokarką. Można od złej bidy coś tam przetoczyć, używając softu od frezarki - czasem tak robię, jak mi się nie chce odpalać tokarkowego configa na swojej maszynie.
Pico nie obsługuje żadnych funkcji tokarkowych - to soft typowo do frezowania. Zapomnij o gwintowaniu, o pracy w średnicach, o stałej szybkości skrawania, a samo toczenie będzie niesamowicie upierdliwe. O wyświetlanej geometrii nie wspominając.
Tomcat używał Macha - a ten toczenie byle jak, ale wspiera.
Zbych07
Z tym zgadzam się w 100%.MlKl pisze: Pico nie obsługuje żadnych funkcji tokarkowych - to soft typowo do frezowania. Zapomnij o gwintowaniu, o pracy w średnicach, o stałej szybkości skrawania, a samo toczenie będzie niesamowicie upierdliwe. O wyświetlanej geometrii nie wspominając.
Swego czasu "molestowałem" Autora Pico o wzbogacenie tego softu o funkcję toczenia.
Z kontekstu odpowiedzi wynikało, że raczej takiej opcji w tym sofcie nie będzie.
Do celów edukacyjnych i nie tylko najbardziej ekonomiczny jest LinuxCNC.
