napotkałem na pewien problem, a co gorsza nic takiego nie zrobiłem, nie sprawdzałem funkcji itp.
Mianowicie laser wykonuje podwójną prace przy zamkniętych wektorach, otwarte wykonuje raz.
Początkowo myślalem, że to problem projektu, jednak z poziomu Lasercuta stworzyłem obiekt i działo się to samo. Co ciekawe przy większych elementach wykonuje jakby to powiedziec 150% pracy, czyli mając kwadrat wytnie go raz i dodatkowo jeszcze pojedzie po 2 bokach i dopiero kończy pracę.
Ilość powtórzeń w programie ustawiona jest na 1
W projekcie nie występują nałożone na siebie obiekty
Miał ktoś kiedy podobny przypadek ?
