Ja w tej chwili nie mam do nich dostępu, ale jak wrócę do siebie, to się dołączę.
kupić , nie kupić
adam Fx
- Posty w temacie: 12
2 kły , 4 imbusy(jeden skrucony) 3 klucze płaskie (2jednostronne 1dwustronny) ,15 kół zebatych (z czego dwa małe o wiekszej gróbości niż cał reszta),1 takie diwnie koło zebate co to niby ma byc do zmiany kierunku posówu, uchwyt 3szczekowy z kluczem do niego ...poarodia DTR ...hhhhmmm czy o czyms zapomniałem ...
ARGUS
U mnie inaczej
2 kły , ( do konika i do wrzeciona)
4 imbusy(jeden skrócony)
3 klucze płaskie (2jednostronne 1dwustronny) ładnie wyglądają ale do pracy nimi nie
namawiam
11 kół zebatych (jedno małe o wiekszej gróbości do zmiany ogrotów napędu śruby
posówu)
uchwyt samocentrujący 3szczekowy z kluczem do niego
Osłona imaka z Plexi ( baaaardzo wygodna
Parę stron co to robią za instrukcję i za DTR-kę (makulatura)
A czemu ja mam tylko 11 kół ????
namawiam
posówu)
adam Fx
ja liczyłem wsystkie koła te które są w gitarze też
no i tą smieszna osłone z plexi tez mam (miałem- bo pierwsze co zrobiłem to ją
zutylizowałęm )
gmaro
- Posty w temacie: 26
zrobiłem to samo - zdemontowałem po wyjęciu z pudłaadam Fx pisze: tą smieszna osłone z plexi tez mam
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
ARGUS
a już myślałem że nie dali kółekadam Fx pisze:ja liczyłem wsystkie koła te które są w gitarze też
mam na razie takie tematy
1 głośno pracuje przekładnia, pod obciązeniem, przy toczeniu troszkę cichnie
2 dżwignia włączania posówu ciężko zaskakuje " na załącz"
3 Pokrętło posówu sań wzdłużnych ma spory luz
jak to wygląda u was ???
Troche upierdliwe jest blokowanie konika śruba hmmm
( na pewno przerobię na zacisk- mimosród )
i brak lewego posówu ( bez grzebania w "gitarze")
Poza tym jestem zadowolony z maszyny
adam Fx
no jak napiołem pasek klinowey zgodnie z DTR to przekładnia faktycznie zaczeła chłasować ,,konik już dawno na momośrodzie mam (ostatnio pekła mi ta cześć co to jest odpowiedzilan ze blokowanie tego konika --dorobiłem nowe tym razem z e stali ,
co do luzów to tez je mam go na osi co ty ,,,
aa no i już zepsułem pinole -wyrwała sie z niej nakrętka (była zabespieczona takim małym wkrentem) poprostu gdy wierciłem to sie mocno wcisnoł uchwyt w pinole i jak chciałem go wypchnąć przy pomocy tej sróby co jest w koniku to wyrwało nakretkę
ARGUS
Panowie forumowicze
a co myślicie o tym żeby pokusić się o zrobienie skrzynki przekładniowej
napędu sruby pociągowej do tokarki Nutol??
Myślę że nie jest to zbyt skomplikowane zadanie
a " kupą mości Panowie " powinno wyjść łatwiej i taniej
Luz na pokrętle posówu sań zminimalizowałem
opósciłem listwę zębatą o około 0,7 mm
teraz jest dużo lepiej
co zrobić z głośną pracą przekładni - nie wiem
może coś poradzicie???????
gmaro
ten sam przypadek miałem ...adam Fx pisze:konik już dawno na momośrodzie mam (ostatnio pekła mi ta cześć co to jest odpowiedzilan ze blokowanie tego konika --dorobiłem nowe tym razem z e stali ,
Pomogłem...
Pomogłem...
rysio
- Posty w temacie: 15
Jak głośna jest ?ARGUS pisze:Panowie forumowicze
Luz na pokrętle posówu sań zminimalizowałem![]()
U mnie troszkę pomogła zmiana oleju na bardziej gęsty.
Ile wlaleś oleju ?
Przy jakich obrotach głośniej pracuje? - u mnie przy wysokich ( 700 <..) jest cicho.
