Odlewanie aluminium
Morghul : przecietny zaklad spawalniczy z Tigiem AC zrobi te robote w. 1 tydzien. ( max 2. ). Jesli bedziesz odlewac to po. 2 tygodniach moze dopiero bedziesz miec forme.
Estetyka ? Pieknie pospawane wyglada elegancko a odlew bedzie miec zawsze slady po odcieciach.
Kolejna sprawa, jesli te wymiary sa takie jak piszesz to mozesz uzyc gotowych plaskownikow i nic nie trzeba frezowac. Dokladnosc do. 0.1 mm ... Czegos wiecej chcesz. ?
Jesli to nie sa ilosci powyzej 10 tys to napewno spawanie
- Posty w temacie: 10
Ale ja nie mam sraczki żeby mieć to za dwa tygodnie czy za trzy. Mam odlewnię pod bokiem, jeśli się z nimi dogadam to nie widzę problemu żeby z wyprzedzeniem odpowiednim zamawiać odlewy. Z odlewami miałbym najmniej obróbki i wyglądało by najestetyczniej. Pięknie pospawane przyznaję, że wygląda elegancko ale zakład który mi to pięknie pospawa nie będzie brał 2zł za sztukę. Zresztą nie pasuje mi estetycznie akurat do tego spawanie.InzSpawalnik pisze:Morghul : przecietny zaklad spawalniczy z Tigiem AC zrobi te robote w. 1 tydzien. ( max 2. ). Jesli bedziesz odlewac to po. 2 tygodniach moze dopiero bedziesz miec forme.
Użycie gotowych płaskowników cały czas wchodzi w grę jeśli okaże się że odlew nie będzie się kalkulował ale raczej bez spawania tylko będzie trzeba przeprojektować kilka rzeczy.
Tak czy siak, zostawmy już te spawanie. Temat był o czymś innym.
Wydaje mi się, ale ja się tam nie znam, że odlewanie najtańszą metodą, tj w piasku, da kiepskiej jakości powierzchnię, chropowatą, będzie to trzeba obrobić, co stworzy koszta większe niż obróbka płaskownika, znowu odlewanie bardziej zaawansowaną metodą, da lepszą powierzchnię, ale i będzie droższe.
ale zapytaj się.
a jakby tak kupić płaskownik grubości 15mm, z przodu wyfrezować ten "języczek" a "rogi" z tyłu, dokręcić kostkę na śrubki?
ale zapytaj się.
Jakość powierzchni nie ma znaczenia z tego powodu wchodzi w grę najtańsza metoda czyli pewnie forma piaskowa. Frezowanie jednej powierzchni i tak jest koniecznie więc nie ma znaczenia powierzchnia.Duszczyk_K pisze:Wydaje mi się, ale ja się tam nie znam, że odlewanie najtańszą metodą, tj w piasku, da kiepskiej jakości powierzchnię, chropowatą, będzie to trzeba obrobić, co stworzy koszta większe niż obróbka płaskownika, znowu odlewanie bardziej zaawansowaną metodą, da lepszą powierzchnię, ale i będzie droższe.
ale zapytaj się.
Płaskownik był pierwszym pomysłem ale jak pisałem estetyka, odlew mogę zaprojektować z zaokrąglonymi krawędziami, z pochyleniem ścianek itp. rzeczy które będą miały wpływ na efekt końcowy i oszczędzą czas obróbki.
Pewnie mogą zostać ale i tak powierzchnia bazowa będzie obrobiona wstępnie jakimś fly cutterem więc strata w przypadku wyszczerbień czy uszkodzeń noża praktycznie żadna.oprawcafotografii pisze:A czy w odlewie z formy piaskowej nie moga zostac jakis ziarenka?
Kiepsko bym widzial trwalosc frezow w takim wypadku...
q
Myślę, że ewentualnie przelecenie tej powierzchni szczotką drucianą na flexie pomogło by w oczyszczeniu. Pomacam w odlewni przykładowe wyroby to się zobaczy.
Najlepszym rozwiązaniem jest frezowanie z płaskownika.
Każda inna metoda da więcej problemów i kosztów niż pomoże.
Odlew tak czy siam będziesz musiał obrobić z układu wlewowego i jak ma to mieć jakieś płaskości to powierzchnie również.
Przy większej frezarce taka obróbka to jest jeden przejazd na stronę i jest to najtańszy i najszybszy sposób.
Chyba, że chcesz to odlewać ciśnieniowo, ale koszt formy jest spory.
Fakt, że w długoterminowej produkcji takie lanie ciśnieniowe wyjdzie najbardziej ekonomicznie, ale na początek wymaga dużego wkładu własnego
Jak chcesz to obrabiać, a nie masz gdzie to zapraszam
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
