maz pisze:Najlepszym rozwiązaniem jest frezowanie z płaskownika.
Każda inna metoda da więcej problemów i kosztów niż pomoże.
Odlew tak czy siam będziesz musiał obrobić z układu wlewowego i jak ma to mieć jakieś płaskości to powierzchnie również.
Do obrobienia jest tylko jedna powierzchnia, bez względu na to czy będzie to odlew czy płaskownik więc to nie ma znaczenia.
Przy większej frezarce taka obróbka to jest jeden przejazd na stronę i jest to najtańszy i najszybszy sposób.
Chyba, że chcesz to odlewać ciśnieniowo, ale koszt formy jest spory.
Fakt, że w długoterminowej produkcji takie lanie ciśnieniowe wyjdzie najbardziej ekonomicznie, ale na początek wymaga dużego wkładu własnego
Odlew ciśnieniowy pewnie byłby najlepszym rozwiązaniem ale tak jak piszesz, spory koszt formy. Jeśli temat chwyci to oczywiście byłbym skłonny zainwestować w formę ale na dzień dzisiejszy nic nie wiadomo.
Jak chcesz to obrabiać, a nie masz gdzie to zapraszam
Dzięki za propozycję ale maszyna w budowie
https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... htm#442381, głównie do tego celu więc pewnie będzie gdzie obrabiać
