Odlewanie aluminium
Dyskusje dotyczące odlewania.
morghul
Posty w temacie: 10
Odlewanie aluminium
Post napisał: morghul » 09 paź 2014, 14:16
Panowie,
jak wyglądają koszty odlewania alu w wyspecjalizowanej w tym odlewni?
Wiem, że w pierwszej kolejności do odlewni z takimi pytaniami ale nie miałem z odlewnictwem styczności nigdy więc nie wiem czy jest to w ogóle opłacalne.
Interesuje mnie detal o wymiarach 80x160x15 (waga ok 0,5kg), prostopadłościan, z jednym czy dwoma wystającymi elementami. Generalnie detal bez żadnych udziwnień, wytrzymałość nie ma znaczenia, detal będzie obrabiany na frezarce więc ważna jest dobra skrawalność stopu. Ilość... na początek powiedźmy 100 sztuk a docelowo jednorazowo 1000 sztuk co kilka miesięcy. Jakość odlewu nie ma większego znaczenia więc najtańsza metoda (formy piaskowe?). Jaki może być koszt jednostkowy takiego czegoś ;). Model dostarczę sam.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Szkic detalu (odręczny bo wszystko jeszcze mam w głowie ale z grubsza obrazuje o co chodzi):
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 09 paź 2014, 20:29
Morghul ... To nie jest detal na odlewanie, szczegolnie jak to jedt jednostkowa sprawa.
Zamawiasz plaskownik aluminiowy albo kazesz wyciac z blachy i frezujesz pod te wystajace czesci . Mozna tez zespawac do plaskownika mniejsze. Ale nie odlewac, nie to .
morghul
Posty w temacie: 10
Post napisał: morghul » 09 paź 2014, 20:52
InzSpawalnik pisze:Morghul ... To nie jest detal na odlewanie, szczegolnie jak to jedt jednostkowa sprawa.
" Ilość... na początek powiedźmy 100 sztuk a docelowo jednorazowo 1000 sztuk co kilka miesięcy." ;)
Płaskownik był pierwszym pomysłem, teraz kombinuję czy da się taniej/szybciej (mniej obróbki) to robić. Przy płaskowniku dość dużo materiału poszło by na wióry więc jest pomysł na odlewany półprodukt. Podobno z grubsza cena za kg to ok. 60zł przy odlewaniu więc detal wyszedł by ok 30zł, przy płaskowniku pewnie ok 12zł minus czas na obróbkę i odpad.
ezbig
Post napisał: ezbig » 09 paź 2014, 21:50
morghul pisze:60zł przy odlewaniu więc detal wyszedł by ok 30zł,
Jakoś drogo. Ja z 10 lat temu jak się interesowałem tematem, to było 5zł/kg + forma. W tamtym roku jak zamawiałem profile aluminiowe to płaciłem 11 lub 13 zł/kg i mogłem zamówić od 1 profila do 250kg (cena bez ustnika, który kosztował więcej niż te 250kg).
morghul
Posty w temacie: 10
Post napisał: morghul » 09 paź 2014, 23:13
ezbig pisze:Jakoś drogo. Ja z 10 lat temu jak się interesowałem tematem, to było 5zł/kg + forma. W tamtym roku jak zamawiałem profile aluminiowe to płaciłem 11 lub 13 zł/kg i mogłem zamówić od 1 profila do 250kg (cena bez ustnika, który kosztował więcej niż te 250kg).
Mówiąc szczerze liczyłem, że będzie to dużo tańsze ale takie info (oczywiście mocno orientacyjne) dostałem od jednego kolegi z forum. Podana przez Ciebie cena 5zł, nawet jeśli teraz będzie to x2 była by bardzo atrakcyjna.
Mam w mojej mieścinie odlewnię alu więc tam się wybiorę na zwiady ale chciałem, jak pisałem zasięgnąć języka wcześniej bo w temacie jestem zielony. Profile miałem na myśli gotowe płaskowniki a z tego co wiem to to cena powyżej 20zł/kg.
Zienek
Post napisał: Zienek » 09 paź 2014, 23:17
Poszukamy poszukamy w okolicach ;)
Gdzieś miałem kontakt, ale jeszcze rozpuszczę wici, bo pamięć nie ta.
morghul
Posty w temacie: 10
Post napisał: morghul » 09 paź 2014, 23:34
Zienek pisze:Poszukamy poszukamy w okolicach ;)
Z góry dzięki Zienek, wybiorę się do http://www.alupol.com.pl/ bo mam ich pod bokiem i zobaczymy co mi ciekawego powiedzą ale jak znajdziesz jakieś namiary to chętnie podzwonię i popytam. Chciałbym się w ogóle zorientować jaki to rząd wielkości może być i czy warto temat pchać dalej czy zostać przy gotowych płaskownikach.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 09 paź 2014, 23:49
Zrob spawana konstrukcje.
morghul
Posty w temacie: 10
Post napisał: morghul » 09 paź 2014, 23:52
InzSpawalnik pisze:Zrob spawana konstrukcje.
Bo...
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 10 paź 2014, 08:06
Bo sie bardziej oplaca niz odlew i szybciej
Wróć do „Odlewnictwo / Topienie Metali”
