Gwintowanie sztywne na fanucu
SLAWAS
Post napisał: SLAWAS » 31 sie 2014, 19:08
Witam , szukam programu , wskazówek , cyklu co do gwintowania na frezarce na sterowniku FANUC '' na sztywno '' z wyjściem na odwiórowanie . Dzięki za pomoc . Pozdrawiam.
maxadi
Post napisał: maxadi » 01 wrz 2014, 00:24
jeśli twój fanuc posiada manual glaida tam powinien być cykl na gwintowanie sztywne bo przynajmniej ja tego cyklu używam na tokarkach
markuz
Post napisał: markuz » 01 wrz 2014, 09:17
G95 (posuw z minutowego na obrót )
M29 S150M3 (obroty )
G84X10Y10R1Z-20P500Q5F1 (pozycja x 10 y 10 R1 skąd zacznie Z-20 gdzie skończy P500 zwłoka czasowa 0,5 sekundy na dnie Q5 co ile milimetrów złamie wióra można pominąć te Q F1 skok )
X20 Y50 (współrzędne kolejnego otworu )
G80 (odwołanie cyklu stałego )
G94 (powrót na posuw minutowy )
jarekkola
Gwintowanie
Post napisał: jarekkola » 07 paź 2014, 20:19
Witam! chce zrobic gwint wewnetrzny M8 gwintownikiem, sterowanie fanuc ,takisawa tc2 cnc lathe, potrzebuję pomocy w ustawieniu odpowiedniego posuwu i obrotów wrzeciona , S125 F1.25 będzie optymalny?czy moze F1.5?
Proszę o pomoc
cieslak_2005r
Re: Gwintowanie
Post napisał: cieslak_2005r » 09 paź 2014, 21:24
jarekkola pisze:Witam! chce zrobic gwint wewnetrzny M8 gwintownikiem, sterowanie fanuc ,takisawa tc2 cnc lathe, potrzebuję pomocy w ustawieniu odpowiedniego posuwu i obrotów wrzeciona , S125 F1.25 będzie optymalny?czy moze F1.5?
Proszę o pomoc
Tutaj nie ma pola manewru. Jeśli robisz gwint M8 x 1.25 to posuw ma być f1.25
Jeśli dasz f1.5 rozwalisz gwintownik . Używasz posuwu zgodnego z tym jaki jest na rysunku a co za tym idzie gwintownik musi mieć identyczny skok
A obroty dobierasz do materiału i narzędzia.
Pozdrawiam !
Darekkk30
Post napisał: Darekkk30 » 21 lis 2014, 12:31
skok gwintu równa się F obroty które podałeś w przykładzie np S=125 są niskie nawet bardzo popatrz u producentów gwintowników jakie vc do jakich materiałów
[ Dodano: 2014-11-21, 12:35 ]
Prosty przykład robiłem gwint M5 L na głębokość Z=8mm nierdzewka 1.4301
G99
M29 S500
G84 Z8.0 F0.8 P100
G80
G0T0 itp
Wróć do „Fanuc”
