Nabyłem nie tak dawno właśnie ten nóż SCGCR/L 1212 plus 10 płytek . Trafiło się na allegro za 150zł z przesyłką.Ale długo czaiłem się na taką okazję bo jestem amator i też nie chciałem wywalić tyle kasy w sklepie Na początku myślałem ze coś z nim jest nie tak bo nie mogłem załapać parametrów . Ale tak jak napisał Roman "mały wiór i szybkościowe skrawanie "i jest oki. Praktycznie używam go cały czas i sprawuje się super. Pozdrawiam
Maktek 500 problem z powierzchnia toczenia
Kacper__79
- Posty w temacie: 9
Jest podobnego typu jak SCGCR (ostatnie zdjęcie w moim poście) tylko kształt plytki jest nie rombowy a trójkątny. Parametry toczenia bedą podobne.rc36
Co byś powiedział na ten nóż http://allegro.pl/noz-tok...4609948930.html
[ Dodano: 2014-10-09, 22:21 ]
Plytki z kanałkami jak do noży SCGCR czy SCTCR mają w powiększeniu przekroju kształt jak przekrój d na rysunku poniżej, czyli ujemną fazkę γ01 na wierzchołku, która przy powolnym skrawaniu powoduje szybkie powstawanie narostów i psucie powierzchni (i wymiaru), dlatego lepiej skrawają z większymi szybkościami.
Tylko uważaj kolego z wykorzystaniem tych płytek do metrycznych gwintów. Owszem, mają kąt 60°, ale chodzi o promień wierzchołka płytki, a te w nich mogą mieć re=0,4mm(TCMT 110204) lub 0,8mm, (TCMT 16T308/220408)
- Baildonit
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... 0&GFSTYP=M
co nie do każdego skoku gwintu, zwłaszcza małego będzie pasować (jak poniżej widać taki promień r=0,4mm/TCMT 110204 od wielkości M36 w górę !)
http://www.lw.cad.pl/r_gw_metr.htm
- Baildonithttp://www.iscar.com/eCatalog/Family.as ... 0&GFSTYP=M
R=0,2mm to już lepiej, ale zwłaszcza do drobnozwojnych (a takie prędzej będziesz nacinać nożem zamiast prościej typowych narzynką), już nie bardzo, zwłaszcza poniżej M14 (popatrz na wartości Rmax. w http://www.lw.cad.pl/r_gw_metr.htm )
Chyba, że dokładność(i wytrzymałość) nie ma dla danego zastosowania znaczenia..
