Historia kolizji tokarka Fanuc series oi mate td
szyszekCK
Posty w temacie: 13
Post napisał: szyszekCK » 07 paź 2014, 14:10
Jak wyciągnąć i zapisać na jakimś nośniku Historię kolizji na tokarce Fanuc Series Oi Mate TD?
Po kolizji serwis stwierdził że zawinił operator a nie maszyna i każą płacić za naprawę maszyny. Chcę wysłać historię pracy do innego serwisu aby powiedzieli co jest przyczyną lecz nie wiem jak to zrobić.
Liczę, że mi pomożecie ;)
maxadi
Post napisał: maxadi » 07 paź 2014, 16:58
a jaka to tokarka
prawdopodobnie będziesz musiał zrobić zdjęcia bo nie wiem jak to zgrać na kartę choć sprawdzę
a co do serwisu to będzie ciężko ci udowodnić że to wina maszyny sam miałem kilka kolizji i zawsze stwierdzono że to wina operatora
apacz514
Post napisał: apacz514 » 07 paź 2014, 21:13
a jaka była przyczyna kolizji nie wszystko da się odczytać z historii
Niema rzeczy niemożliwych czasem potrzeba tylko więcej czasu....sinumeric 840..ctx 310 v3 eco, dmc 635 ,nef400,durma 30160, trumpf 3030 ...fanuc 0i
szyszekCK
Posty w temacie: 13
Post napisał: szyszekCK » 08 paź 2014, 11:22
Dałem radę metodą prób i błędów :)
System -- HIS.OP (dwa razy strzałka w prawo) -- (OPRC) -- WYŚLIJ (raz strzałka w prawo)
podaję się nazwę pliku i klika WYKONAJ.
Trzeba to robić w trybie EDIT.
Oczywiście pliku nie da się wysłać na inny nośnik niż karta pamięci.
Plik poźniej można otworzyć notatnikiem.
Model tokarki CNC CK6146ZX
[ Dodano: 2014-10-08, 11:32 ]
apacz514 pisze:a jaka była przyczyna kolizji nie wszystko da się odczytać z historii
Ja tylko wykonuje polecenia służbowe ;)
kasjo
Post napisał: kasjo » 08 paź 2014, 14:40
Zapewne tradycyjne "samo pojechało" :)
szyszekCK
Posty w temacie: 13
Post napisał: szyszekCK » 08 paź 2014, 16:34
kasjo pisze:
Samo zmieniło współrzędne ;)
apacz514
Post napisał: apacz514 » 08 paź 2014, 17:48
tez miałem nieprzyjemność pracować na czymś takim na tk500 co do zmiany współżędnych to wystarczy obciąży sieć załaczyć większy silnik gdzie przy rozruchu przybladną swiatła i już kolizja gotowa maszyna się gubi i wali w uchwyt
szyszekCK
Posty w temacie: 13
Post napisał: szyszekCK » 09 paź 2014, 10:00
apacz514 pisze:tez miałem nieprzyjemność pracować na czymś takim na tk500 co do zmiany współżędnych to wystarczy obciąży sieć załaczyć większy silnik gdzie przy rozruchu przybladną swiatła i już kolizja gotowa maszyna się gubi i wali w uchwyt
To usprawiedliwienie jest ale to i tak nadal wina operatora.
Ale dobrze wiedzieć że tak się dzieje.
251mz
Post napisał: 251mz » 09 paź 2014, 13:04
szyszekCK pisze:To usprawiedliwienie jest ale to i tak nadal wina operatora.
Jak nadal?
To maszyna nie jest zabezpieczona przed takimi sytuacjami i sama sobie jedzie...
grzes_rupinski1
Post napisał: grzes_rupinski1 » 09 paź 2014, 13:11
Maszyna raczej nie jedzie sama gubi układ współrzędnych naciskasz guzik a ona jedzie do punktu który jest w innym miejscu niż powinien być.
Może być wina operatora jak przy pierwszym uruchomieniu jest bum
ale jak w serii to raczej coś z maszyną nie tak.
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Wróć do „Fanuc”
