Kupiłem u Hornet-a. Dłuższa kosztowała 135 a krótsza 125 albo odpowiednio 125 i 115 - nie pamiętam. Poza tym nie ma co czekać na aukcję tylko uderzać bezpośrednio. Żadnych problemów z nim nie miałem a robił mi kiedyś dwa komplety śrub i niedawno dwa zabieraki.
OUS 1 przeróbka napędów na śruby TR10x2
upanie
Zgadzam się w całej rozciągłości, szerokości, głębokości i wysokości
czilałt...
pioterek
No tak też można, tylko co wtedy z radości odkrywania, poznawania, tworzenia? Nie ma podstaw do do krzyku"EUREKA" tego nic nie zastąpi, nawet jajko z niespodzianką.
Myślę jednak, że niepotrzebnie się blokujemy a tymbardziej gdy nawet nie widzimy schodów nad tą "przepaścią" które nam przesłania genialne rozwiązanie -zakup-. Dlatego przepaść którą jest zrobienie czegoś samemu trzeba podzielić na schodki po których damy radę wejść. A więc
__--1. Zrobić gwint byle jaki na byle czym.
__--2. Zrobić gwint na byle czym, ale pasujący w jakąś mufkę lub nakrętkę.
__--3. Zrobić inne rozmiary gwintu który będzie pasował do innych elementów, kij do miotły, do nakretki na butelkę, do nakrętki tubki pasty do zębów, im więcej pomysłów tym lepiej.
__--4, 5, 6. To samo co wyżej z tym, że z
__--4. z dorobieniem nakrętki.
__--5. z lewym gwintem.
__--6. z podtrzymką.
Jakieś pomysły? Problemy zgłaszamy tu na forum - a, od tego jest.
skrzat
Proszę bardzo, palcem pokażeupanie pisze:Taki wierszyk
Pamiętać trza
że śruba ta
lewy gwint ma.
http://www.ebay.de/itm/Trapezgewindespi ... 5ad99f2394
nakrętki z brązu również ma
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
panzmiasta
allegromtn
Z tym PRL-em to odwoływałem się do "wszystkiego" co tandetne wtedy szło np. śruby czy samochody( nie powiedzą mi koledzy ze normalnym jest remont kapitalny silnika po 100tys.
)- FWP Bizon czy Vis do dziś budzi mój podziw i szacunek.
Co do kolegi hornet6- z pierwszego posta już wynika ze się z nim kontaktowałem
Ceny: wzdłużna wraz z nakrętkom 145 zł ,poprzeczna z nakrętkom 130 zł, łącznie 275zł. Pracy przy toczeniu sporo więc co do cen żadnych zastrzeżeń nie mam ale w tych cenach jestem w stanie własnymi siłami z pręta TR10x2 + nakrętki brązowe zrobić sobie 4 zestawy na obie osie. I teraz w głowie pojawia się pytanie- biorąc nawet 2 razy szybsze zużycie- czy to się nie opłaca?
Co do ebay-a, też od razu na to trafiłem ale jakoś nie lubię kupować za granicą.
allegromtn
Andrzej 40
A skąd ta informacja? Poruszał sie kol. po Niemczech? Polacy to wszyscy mówią po angielsku? Wybierz się do Belgii lub Francji i spróbuj się porozumieć po angielsku. Albo do Anglii i w jakimkolwiek innym języku. Ci "Prusacy" bardziej nam pomagali w stanie wojennym niż nasi "przyjaciele" z Anglii i USA. Paczki szły w większości od Niemców. Warto pamiętać "sojuszników" z roku 1939 i Jałty i nie nastawiać się negatywnie do obecnego pokolenia Niemców. Nazywanie ich Prusakami jest śmieszne.upanie pisze:Kupowanie za granicą nie byłoby niczym strasznym gdyby Prusacy po ludzku pisali czyli po angielsku. Chińczyk umi a niemiec nie umi.
Jak już sprawa języka, to na tym forum można zobaczyć, że Polacy nie umiom (wężykiem panie majster) pisać po polsku. Niemiec pisze się z dużej litery, podobnie jak Polak.
Zbych07
samodzielne wykonanie śruby i nakrętki może mieć jeszcze jeden plus.allegromtn pisze: Pracy przy toczeniu sporo więc co do cen żadnych zastrzeżeń nie mam ale w tych cenach jestem w stanie własnymi siłami z pręta TR10x2 + nakrętki brązowe zrobić sobie 4 zestawy na obie osie.
Można zmienić sposób osadzenia śruby tak żeby był bez luzowy, a nakrętkę wzbogacić o funkcje kasowania luzu.
Gdyby Kolega planował przeróbkę maszynki na CNC ( np: ---> ous1 cnc katowicki ) można rozważyć jeszcze jeden wariant
Wymianę śrubek na .... też 12 mm co prawda skok 4 mm
---> Link
Lub chcąc wspierać polskie firmy:
---> Link Niestety
Oczywiście ma to sens tylko przy przeróbce na CNC, przy manualu to raczej zły pomysł.
