Jedyny sposób który udało mi się wykombinować żeby uzyskać takie mostki to podzielenie profili w module cad, tak żeby narzędzie robiło przerwę. Próbowałeś coś takiego?Hrumque pisze:Chciałbym móc zapanować nad tym, żeby detal obrabiany - powiedzmy wycinane małe kółko z dużej płyty sklejkowej - nie było docinane w 100% (czyli "wypadło" wycięte), tylko by zostawały jakieś małe "wąsy", na których element do samego końca obróbki by się trzymał "stock-a" czyli płyty.
zw3d CAM - układanie elementów, rozkrój itp
Tak, tak robię - tzn w modelu CAD jest np wystający z obiektu kawałek prostokąta, i w CAM dodając geometrię - dodaję jej "feature" profil, i zaznaczając ten profil - klikam cały obiekt dookoła pomijając kształty tego wystającego prostokąta. Potem - wybierając obróbkę Profile Cut zaznaczam coś takiego "check all of part: Yes" oraz Region connect: tool lift (bo inaczej przerwę w profilu mi traktuje jak próżnię - i przejeżdża obcinając).krzycho102 pisze:Jedyny sposób który udało mi się wykombinować żeby uzyskać takie mostki to podzielenie profili w module cad, tak żeby narzędzie robiło przerwę. Próbowałeś coś takiego?Hrumque pisze:Chciałbym móc zapanować nad tym, żeby detal obrabiany - powiedzmy wycinane małe kółko z dużej płyty sklejkowej - nie było docinane w 100% (czyli "wypadło" wycięte), tylko by zostawały jakieś małe "wąsy", na których element do samego końca obróbki by się trzymał "stock-a" czyli płyty.
Ale tą metodą uzyskuje "ogryzek" trzymający o pełnej wysokości elementu, a gdy chcialbym zachować ładny obrobiony kszałt (np sklejki 18mm) a tylko na samym dole zostawić 2-3mm ogryzka - to dodatkowa rzeźba z wieloma obróbkami i dwa razy trzeba definiować profil (raz - górny, i ustawić mu obróbkę np 16mm w dół, a potem drugi profil z dziurami w obróbce, i obrabiany od 16 do 18mm w dół). Da się - ale rzeźba na piechotę okrutna...
- Znawca tematu (min. 80)
http://www.estlcam.com/
Ten prosty cam coś takiego potrafi tzn. zostawia mostki łączące detal z resztą płyty o wysokości mniejszej niż grubości materiału. Wymiary mostka można sobie ustawić. Dodatkowo ma prostą funkcję do rozmieszczania detali na formatce.
Przy instalacji proponuje wybrać angielski ( lub niemiecki jeśli ktoś zna), niby jest polski ale ja go nie rozumiem
