Jak masz oddać do US podatek od dochodu od np kwoty 10tys zł, to chyba proste, że należy zainwestować w firmę/kupić narzędzia/ulepszyć istniejące itp (nieważne ile się wyda, czy to 100zł na śrubę, czy też 300zł) - po prostu lepiej mieć coś nowego w firmie, niż cokolwiek oddać dla złodziei
Ja tam jestem zdania, że [niemalże] każdy profil zamknięty jest lepszy niż taka jakakolwiek [niemalże] płaska płyta.
Taka płyta nawet 20mm się ugnie w osi X jak papier.
Płyta nawet 15mm z odpowiednimi zastrzałami będzie wg. mnie lepszym rozwiązaniem niż profil zamknięty z huty. Co nie zmienia faktu, że w tym projekcie ich brakuje
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
Śruby doszły. Czy są proste to wyjdzie w praktyce, ale przy tej długości nie będzie to aż tak widoczne. Ogólnie jestem bardzo zadowolony więc polecam użytkownika miss_my_car. Śruby były bardzo dobrze zapakowane, jutro postaram się wrzucić zdjęcie.
ile ci te śruby szły? bo na swoje już trochę czekam.
miałem pecha, bo jak zamawiałem, to akurat było tygodniowe święto narodowe chińskie.
Z aliexpress jak zamawiałem, to przynajmniej było china post z trackingiem
