Siłownik elektryczny liniowy 24V
Zienek
Post napisał: Zienek » 30 wrz 2014, 22:17
Jaką dokładność pozycjonowania ma to mieć przy parkowaniu "na środku" ?
Czy potrzeba Ci zmiennej prędkości wysuwu, czy wystarczy samo "jedź w lewo" przez cały czas, kiedy wolant na radiu jest wychylony?
rysmen
Post napisał: rysmen » 01 paź 2014, 08:04
Panu mc2kwacz już dziękuję proszę się zająć poważnymi klientami o ile są tacy :grin: A A ja jako niepoważny i niskobudżetowy dalej będę zerkał na to forum :wink:
Kolego Zienek
Do parkowania na środku pasuje jak najdokładniejszą
Co do zmiennej prędkości wysuwu nie jest to konieczne wystarczy lewo prawo jak wychylam drążek a jak puszczam to wraca do zera (czyli środka)
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 paź 2014, 11:55
Krańcówka mechaniczna z rolką będzie miała za małą dokładność?
"Jak najdokładniejszą" to dość oględne sformułowanie.
rysmen
Post napisał: rysmen » 02 paź 2014, 13:12
Może trochę rozjaśnię buduje model rc taki duży masa własna 130-150kg 8x8 łamany na pół i ten siłownik lub dwa będą miały zadanie skręcania modelem jak tu.
http://youtu.be/OPsQkMVNtdc?t=28s
pojazd nie za szybki bo max 8-9 km/h czyli ten siłownik nie musi być jakiś mega dokładny zadowolił bym się z dokładnością do 1mm
Zienek
Post napisał: Zienek » 02 paź 2014, 13:16
Ma być odporne na wodę i błoto? :)
rysmen
Post napisał: rysmen » 02 paź 2014, 13:21
Bryzgoszczelne śniego-odporne pływać ni będziemy.
Myślę jeszcze nad hydrauliką lub pneumatyka no ale najpierw siłownik :smile:
Wróć do „Elektronika ogólna”
