Jaką dokładność pozycjonowania ma to mieć przy parkowaniu "na środku" ?
Czy potrzeba Ci zmiennej prędkości wysuwu, czy wystarczy samo "jedź w lewo" przez cały czas, kiedy wolant na radiu jest wychylony?
Siłownik elektryczny liniowy 24V
rysmen
Panu mc2kwacz już dziękuję proszę się zająć poważnymi klientami o ile są tacy
A A ja jako niepoważny i niskobudżetowy dalej będę zerkał na to forum
Kolego Zienek
Do parkowania na środku pasuje jak najdokładniejszą
Co do zmiennej prędkości wysuwu nie jest to konieczne wystarczy lewo prawo jak wychylam drążek a jak puszczam to wraca do zera (czyli środka)
Kolego Zienek
rysmen
Może trochę rozjaśnię buduje model rc taki duży masa własna 130-150kg 8x8 łamany na pół i ten siłownik lub dwa będą miały zadanie skręcania modelem jak tu.
http://youtu.be/OPsQkMVNtdc?t=28s
pojazd nie za szybki bo max 8-9 km/h czyli ten siłownik nie musi być jakiś mega dokładny zadowolił bym się z dokładnością do 1mm
