Spawanie blachy perforowanej czy wypalenie laserem
tom-ek
Post napisał: tom-ek » 30 wrz 2014, 20:50
napotkałem w pracy na duży problem. Miałem przyciąć laserem blachę perforowaną na dany wymiar. Następnie miała ona być wygięta na prasie krawędziowej. Niestety dostałem zły wymiar i blacha ta została ucięta o 10 cm za dużo. Cały arkusz miał jakieś 2,5 metra.
Blacha czarna 2mm, o perforacji Lvl 5x20 9x24.
Mogę problem rozwiązać na 2 sposoby:
-dospawać ucięty kawałek i przyciąć ponownie laserem na dany wymiar,
-wyciąć od nowa blachę laserem (fiber) na konkretny już wymiar.
Koszty raczej nie wchodzą w grę. Chodzi głównie o czas. Zamówienie takiej blachy potrwa za długo.
Zrobiłem program na tą perforację i na fiberze, dużym konturem cięłaby się 2,5 h. Jest też duże ryzyko, że cała blacha by się zniekształciła.
Nie lepsze byłoby dospawanie tego kawałka? Czy przy takim rozkładzie otworów i tej grubości blachy nie byłoby problemów? Mam do dyspozycji na warsztacie MIGa i TIGa no i oczywiście spawaczy, którzy wcześniej takich rzeczy nie robili.
Będę wdzięczny za pomoc.
binek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: binek » 30 wrz 2014, 22:20
Łączyłem kiedyś taką blache ,mozolna robota
kamalberski
Post napisał: kamalberski » 01 paź 2014, 11:36
www.perforacja.eu
Zapytaj może mają na magazynie.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 01 paź 2014, 14:21
Tomek,
Jesli to laczenie ma byc na duzej dlugosci to napewno piwygina po spawaniu. Jesli to produkt ktory ma cieszyc oko to na 100% bedziesz to widzial i juz w gestii klienta bedzie czy to zaaprobuje.
Takie blachy perforuje sie tloczac. , jesli wytniesz laserem to bedzie wygieta.
Mozesz sprobowac tigiem szybko chlodzac i po kawalku, jeszcze mlotkiem kazdy element rozklepac starannie jak jeszcze goracy ale idealnie nie bedzie.... Raczej tylko gorzej...
Trzeba dobrze czytac rysunek techniczny :)
tom-ek
Post napisał: tom-ek » 01 paź 2014, 19:40
Łączenie miało być na długości 920mm. Po wygięciu miała być to maskownica grzejników, ale nie w widocznym miejscu. Osobiście problem rozwiązałbym w inny sposób. Padła decyzja z góry, że trzeba wyciąć laserem no i poszło ...
Jak widać wyszły fale dunaju, ale po zagięciu wyszło w miarę prosto.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 01 paź 2014, 21:35
Jeszcze mozna takie fale dunaju podratowac umiejetnie uderzajac duzym mlotkiem drewnianym we wlasciwym miejscu
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 02 paź 2014, 11:40
D.. tam młotek. Przez walce zwijarki zwinąć trochę potem odwrócić materiał przy wkładaniu ale już na poluzowanym walcu gnącym tak aby po wyjściu wychodziła bez zwinięcia. Jeśli zwinęło trochę to obrucić i poluzować minimalnie walec i tak w kółko parę razy .
Spawałem niedawno blachę perforowaną i nie faluje jej bo naprężenie nie przenosi się przez to że ginie na otworze. .
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 02 paź 2014, 14:18
Mlotek tez dziala. Nie w kazdym warsztacie sa walce.
Mialem prace pare lat temu - 30 arkuszy 2,5m x 1.2m w 3mm 304. Otwory 9 mm 18mm c/c.
Blacha przyszla po wygieciu z wybrzuszeniami od dostawcy . Gorzej bylo pigiete niz to co na zdjeciu kolegi. Czas byl po przeciwnej stronie. Bardzo ladnie udalo sie te arkusze uzdrowic wlasnie przez uderzanie mlotem drewnianym i z podparciami pod ( tez drewno ).
Wróć do „Obróbka metali”
