Słoik i próżnia
Słoik i próżnia
Próbował ktoś rozwalić słoik szklany próżnią?
Ciekaw jestem czy mały słoik po chrzanie staropolskim wytrzyma odpowietrzenie silikonu.
Tak ok. 1/3 słoika, może trochę mniej.
Muszę małą foremkę zrobić. Kiedyś smarowałem pierwszą cienką warstwę a potem reszte z bąbelkami na to lałem.
Reaktory termojądrowe robią na słoikach(fakt że wekopodobnych - grubsza ścianka), to i takie traktowanie powinien nieduży słoiczek wytrzymać
Podejrzewam że w razie czego szybciej się pokrywka do środka wegnie i rozszczelni wszystko, niż by miało to implodować(a nawet jeżeli, to zawsze ew. odłamki można odrobinę zwolnić owijając zawczasu ścianki słoika choćby taśmą klejącą, co rzecz jasna nie zwalnia z używania jakiejś ochrony wzroku).
Ja niestety myślę że taki słoik jest za słaby. Szczególnie jeżeli posiadasz porządniejszą pompę próżniową. Żarówki co prawda wykonywane są z cieńszego szkła ale mają odpowiedniejszy kształt. Kineskop starego typu ma ekran zbliżony do płaskiego ale z kolei warstwa szkła jest rzędu 10 mm. Lepszym pomysłem byłoby wykorzystanie na przykład Ja używam klosza szklanego do lampy przemysłowej OWP300 . Jest na tyle duży że daje się pod nim ulokować pojemnik z miksturą a nawet mieszadełko i odpowietrzać już w trakcie mieszania. Polecam na przyszłość. Wypatrzyłem tutaj na wyprzedaży rezerw
Zakręcana pokrywka z cienkiej blaszki to drugi słaby punkt . Lepsza byłaby płaska nakładka z kilkumilimetrowego tekstolitu z uszczelką silikonową.
Trzeba być czujnym przy odpowietrzaniu silikonu i nie wytwarzać od razu głębokiej próżni bo zanim się odpowietrzy, potrafi nagle się spienić jak mleko na gazie.
Dzięki, dzięki - dobre.
Mam taśmę klejącą z włóknem szklanym to owinę słoik. Potem owinę to ręcznikiem i wstawię na dno garnka z przykrywką
Ciekawe z lampą przemysłową, nie pomyślałem o tym.
Na youtube 15mm płyty lexanowe kładą na garnek/szybkowar z gumową uszczelką, ale nie mam czegoś takiego.
Pompę mam taką http://shop1.r-g.de/item/390100
Za szybko powiertza nie wyciąga, bo kupiłem ją do innych celów. Taka większa pompka akwariowa
Taka pompka raczej słoikowi nie zagrozi ale też i odpowietrzenie silikonu nie będzie doskonałe. Żeby uniknąć pęcherzyków powietrza w zastygniętej już kompozycji zwykle wybieram silikon o długim czasie życia i daję proporcję z minimalną dopuszczalną ilością utwardzacza. Silikon z utwardzaczem trzeba wtedy naprawdę dokładnie wymieszać. Używam mieszadełka z drutu założonego do Dremela. Nie dbam o to że przy okazji masa dość mocno się napowietrza. Jeżeli kompozycja jest płynna przez godzinę a czasem dłużej to pęcherzyki i tak wypłyną grawitacyjnie. Odpowietrzanie próżniowe stosuję jeżeli forma jest bardziej złożona i zawiera długie i wąskie kanały. Bywa że na końcu wstawiam pod klosz formę z rzadkim jeszcze silikonem żeby wyssać te pęcherzyki które uwięzły w zakamarkach i nie mają szans samodzielnie się uwolnić. Przewidując taką operację trzeba formę wyposażyć we wlew w kształcie lejka o takiej pojemności żeby wzburzony silikon miał się gdzie wypienić i nie wylał z formy na podstawę klosza próżniowego. Mając do czynienia z takimi lepkimi i pieniącymi się substancjami trzeba też zastosować rozwiązania które zapobiegną zassaniu ich przez pompę próżniową
kolega ładnie opisał i podpowiedział o co zadbać, ale jeszcze raz napiszę .. wielkość pompy i wysokość próżni (podciśnienia) nie ma znaczenia.
Siły działające na słoik przy podciśnieniu 0,8 atmosfery i podciśnieniu 1E-4 Pa niewiele sie od siebie różnią...
Dopisze ze z mojego doświadczenia objętość silikonu przy odpowietrzaniu potrafi wzrosnąć 2x, więc "lejek" musi byc odpowiedni. A opadając zostaje na sciankach. wiec zapas tez musi być ..
