Zwielokratniacz g-codu
Proste programy do obsługi maszyn CNC, vivery, itp. Programy darmowe, napisane przez użytkowników forum
x
#21
Post napisał: x » 19 maja 2007, 12:47
Piotr Rakowski pisze:Moja uwaga jest taka, że możnaby pomyśleć nad efektywnym rozmieszczaniem elementów w uwzględnieniem lepszego wykorzystania materiału obrabianego. W Twoim pierwszym przykładzie są rodzaje "zębów", które po rozmieszczeniu bardzo marnie "wypełniają" materiał. Gdyby były jeszcze opcje obrotu następnego rzędu (co drugiego) z jednoczesnym przesunięciem o zadany wektor...
Wydaje mi się, że to jest dosyć skomplikowane zadanie z geometrii obliczeniowej, chociaż jeszcze sę tym nie zajmowałem. Sporo programów obsługujących plotery potrafi optymalizować ułożenie wielokątów.
Załączam przykładowy, i na pewno nie najciekawszy, artykuł na ten temat. Warto poszukać jakiejś implementacji itp. pomocy naukowych (używając słów kluczowych z artykułu). Może się okazać, że można to zrobić w krótkim czasie, i bez jakiegoś specjalnego wytężania. Akurat wczoraj znalazłem metodę określania kierunku wielokąta (CW/CCW), i jest to zadziwiająco proste.
To, że człowiek może osiągnąć zadziwiająco dużo w dziedzinie która go pasjonuje, to jest fakt. Jak ktoś powiedział: "Wystarczy włożyć odpowiednio dużo pracy, i efekty muszą być widoczne".
applying-ant-algorithms-and.pdf
(115.71 KiB) Pobrany 1433 razy
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 20 maja 2007, 07:59
Panowie, bez szaleństw! Nie chodzi mi o algorytm oprymalizujący, a o możliwość obrotu figury i ew. przesunięcia rzędów między sobą o zadany wektor. Algorytmy optymalizacji w stylu "Ant Algorythm" zostawmy sobie na deser.
x
#23
Post napisał: x » 20 maja 2007, 11:46
Piotr Rakowski pisze:Panowie, bez szaleństw! Nie chodzi mi o algorytm oprymalizujący, a o możliwość obrotu figury i ew. przesunięcia rzędów między sobą o zadany wektor.
A, jak tak, to luz. Akurat się ekscytuję geometrią obliczeniową (trudna, ale ciekawa), i coś takiego mi przyszło na myśl.
Inf-el
Posty w temacie: 13
Post napisał: Inf-el » 31 maja 2007, 21:02
Dodałem możliwość wstawienia linii cięcia.
Może ktoś przetestuje (najbezpieczniej na symulatorze).
Wstawiłem jeszcze możliwość podglądu 2D (bez perspektywy) ale na razie działa bardzo źle (trudno znaleźć obiekt). Na przyszłość to chyba dość przydatna opcja do podglądu i projektowania.
Rayford
#25
Post napisał: Rayford » 08 lip 2007, 08:22
x pisze:Wysłany: 2007-05-31
Minęło sporo czasu od ostatniego wpisu, programik pewnie do tej pory udoskonalony na "ful wypas" :)
Inf-el
Posty w temacie: 13
Post napisał: Inf-el » 08 lip 2007, 15:02
Niestety nie zrobiłem nic przy tym programie.
Nie jestem pewien czy jest zapotrzebowanie na taki program w wersji pełnej.
Ja też na razie go nie potrzebuję.
Np. większą ilości płytek drukowanych zamawiam lub robię sitodrukiem. Metodę frezowania stosuję dla jednorazowych prototypów. Ostatnio nawet przegiąłem drukując druk.laserową na zwykłym papierze do ksero. Ścieżki zostały dokładniej odprasowane niż na specjalnej (dość drogiej) folii.
Jeśli jednak będzie zainteresowanie to poprzestanę na tym, że program będzie rozumiał i powielał podstawowe kody (G00,G01,G02,G03,G20,G21,G81,G90,G91) czego na razie nie robi.
Chyba, że ktoś mnie przekona, że warto zrobić coś więcej.
Na razie mam problem z maszyną.
W osi X mam luz 0.5mm.
Tzn.
- robię otwotek w 0,0 (wiercę punkt)
- jadę np do x10, wracam do 0,0
- robię otworek
- cofam się do x-10 i wracam do x0
- robię otworek ...
i mam szlaczek o odchyleniach 0.5mm
Wydaje mi się, że mam luz na nakrętce względem śruby kulowej (czego nie rozumiem)
Była dobrze dopasowana. Czyżby się wyrobiła ?
A może to można wyregulować dociskając kulki bo ja do tej pory ich wcale nie dociskałem ?
kier.luzów = zielony
czy można docisnąć = czerwone ?
Ostatnio zmieniony 08 lip 2007, 17:48 przez Inf-el, łącznie zmieniany 1 raz.
Rayford
#27
Post napisał: Rayford » 08 lip 2007, 16:46
Nie wiem, jak zbudowana twoja nakrętka od śruby kulowej, ale nazwa śruby bezluzowa brzmi dla mnie czysto teoretycznie i jeśli nie ma nakrętka rozwiązania kasowania luzu to taki luz będzie niestety powstawał i jedyną radą na taki luz to dodatkowa druga taka nakrętka :( lub kasowanie luzu w programie ale nie zawsze to zdaje egzamin :(
Inf-el
Posty w temacie: 13
Post napisał: Inf-el » 08 lip 2007, 17:49
Musi być jakiś sposób oprócz kupowania nakrętki za 400 zł.
Rayford
#29
Post napisał: Rayford » 08 lip 2007, 18:23
Zaznaczone zielonym to czasem nie są zaślepki? w tych miejscach prawdopodobnie kulki
przechodzą nad gwintem śruby do początku nakrętki i z powrotem wchodzą w gwint.
nie wydaje mi się, że to jest jakakolwiek regulacja do kasowania luzów.
Sam noszę się z kupnem śrub kulowych ale cena dwóch nakrętek mnie przeraża a z innym sposobem kasowania luzów się nie spotkałem :(
Najszybciej ścierają się kulki i luz powstaje mniej więcej jak na rysunku, jedynie co tu można zrobić to wymienić kulki na nowe o większej średnicy
Inf-el
Posty w temacie: 13
Post napisał: Inf-el » 11 lip 2007, 20:36
Poprawiłem usztywnienie maszyny przez dodanie 2 kątowników do rusztowania ciągnącego bramę i jakiś efekt się pojawił.
Na razie kątowniki są przykręcone na 2 śruby, może jak przyspawam to będzie jeszcze lepiej.
Potem zrobię test na cieńszym frezie (0.51 mm).
po lewej przed
po prawej po usztywnieniu
Wróć do „Software”
