Jak w tytule. Chcę kupić tsa 16, ale nie mam siły i zastanawiam się czy jak bym wrzucił identyczny silnik 230V to by wszystko było ok. Mam tu na myśli poprawne dziłanie wszystkich opcji, czyli: obroty prawe lewe, gwinty i oczywiście moc.
Czy ktoś robił coś podobnego?
Tokarka TSA 16 zmina silnika z 380V na 230V czy to ma sens?
mozart1500
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2014, 22:37 przez mozart1500, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej 40
pioterek
Przy braku zasilania trzech faz silnik jednofazowy można zastosować jeśli ma on odpowiednią, podobną jak oryginalny, moc i obroty, i jest to nawet słuszne rozwiązanie.
Silnik taki będzie jednak większy od trójfazowego. Masz jakiś konkretny na oku? To zapytaj czy się nadaje. Jaki masz oryginalniy ten silnik? Podobno "Oryginalny silnik TSA16 jest silnikiem 3-fazowym 370W" 1430 obr/min.
mozart1500
Dziękuję Panowie za informacje, trochę to rozjaśniło temat.
W tej chwili nie mam jeszcze TSA 16 ale zamierzam mieć i dlatego pytam.
Do kolegi pioterek: z silnikiem myślę że nie będzie problemu na allegro ich nie brakuje (jest 0,4KW za 120zł), z powyższych odpowiedzi skłaniam się do falownika,płynna regulacja obrotów... czy wymiana silnika na 230V ma jakieś konkretne zalety?
pioterek
Jeśli planujesz zakup falownika to zakup silnika 230V nie ma sensu. Jednak silnik musi mieć możliwość łączenia w trójkąt przy napięciu 230V a falownik zasilanie z jednej fazy przy wyjściach 3-fazowych. Przykładowa tabliczka silnikamozart1500 pisze:... czy wymiana silnika na 230V ma jakieś konkretne zalety?
Zaciski
